danielcap Publicado 27 de Julio del 2015 Publicado 27 de Julio del 2015 Buenos dias amigos del foro, soy nuevo y estoy viendo como funciona el foro, queria hacer una consulta acerca de un megane 1 fase 2 con motor k4m, resulta que cuando esta frio el motor arranca con las revoluciones altas alrededor de 2000 vueltas, y varia aumentando y bajando hasta ir tomando temperatura el motor, cosa que antes no lo hacia cuando toma temperatura regula perfecto,le limpia el motor paso a paso pensando que podia ser ese el tema pero lo sigue haciendo,si hay alguien que tuvo una experiencia similar y me puede aconsejar le estaria agradecido. desde ya muchas gracias. Citar
danielcap Publicado 27 de Julio del 2015 Autor Publicado 27 de Julio del 2015 Buenos dias amigos del foro, soy nuevo y estoy viendo como funciona el foro, queria hacer una consulta acerca de un megane 1 fase 2 con motor k4m, resulta que cuando esta frio el motor arranca con las revoluciones altas alrededor de 2000 vueltas, y varia aumentando y bajando hasta ir tomando temperatura el motor, cosa que antes no lo hacia cuando toma temperatura regula perfecto,le limpia el motor paso a paso pensando que podia ser ese el tema pero lo sigue haciendo,si hay alguien que tuvo una experiencia similar y me puede aconsejar le estaria agradecido. desde ya muchas gracias. Citar
