walter72ar Publicado 14 de Octubre del 2009 Publicado 14 de Octubre del 2009 Buenas gente. El tema es que hoy venia andando, bajo el vidrio, escucho un ruido raro; baja completamente, pero despues ya no subio. Escucho el motor del levantavidrio pero nada, no sube, estoy tratando de desarmar la puerta; saque dos tornillos que hay abajo, saque el plastico del abrepuertas, el plastico del porta monedas; pero aun se ve bastante firme, y no me da para hacerle fuerza. Alguna idea para poder terminar de sacar los plasticos internos (no me digan que lo lleve a reparar porque la semana pasada hice el aire a nuevo y se me fueron $800 ) gracias Citar
walter72ar Publicado 14 de Octubre del 2009 Autor Publicado 14 de Octubre del 2009 Buenas gente. El tema es que hoy venia andando, bajo el vidrio, escucho un ruido raro; baja completamente, pero despues ya no subio. Escucho el motor del levantavidrio pero nada, no sube, estoy tratando de desarmar la puerta; saque dos tornillos que hay abajo, saque el plastico del abrepuertas, el plastico del porta monedas; pero aun se ve bastante firme, y no me da para hacerle fuerza. Alguna idea para poder terminar de sacar los plasticos internos (no me digan que lo lleve a reparar porque la semana pasada hice el aire a nuevo y se me fueron $800 ) gracias Citar
Hector08 Publicado 14 de Octubre del 2009 Publicado 14 de Octubre del 2009 Re: levantavidrios delantero Acá te dejo un link de alguien que lo arregló por su cuenta espero que te sirva, sino buscá en tutoriales que creo que hay fotos del desarme del panel viewtopic.php?f=34&t=4934 yo en su momento lo hice arreglar y era el cable de acero que se corta, mi auto era 1997 y el motorcito era alemán. la reparación no era cara para nada. Saludos y suerte Héctor Citar
RAYO1998 Publicado 17 de Octubre del 2009 Publicado 17 de Octubre del 2009 Re: levantavidrios delantero Walter72AR: Yo tuve el mismo problema, solo que en lugar de reparar el levantavidrios como dice el tutorial directamente lo cambie (no tenia muchos medios para cambiarle el cable que efectivamente era el problema y por eso preferí instalar un levantavidrios nuevo). Te tiro algunos comentarios (no tengo fotos de este laburo lamentablemente): -El panel de la puerta en mi Mega lleva 3 tornillos, en lugar de dos como decis en tu comentario. -Tuve que sacar la cobertura interna del control del espejo (el mio NO tiene espejo electrico y por eso lleva una cobertura a presion del lado interno de la puerta que oculta el mecanismo de control del espejo) -Hay que sacar el parlante porque debajo del mismo el panel trae 3 tornillos mas, todos torx15. -Importante: LA BANDEJA INFERIOR PORTAPLANOS NO SALE A PRESION, NO TIRONEES!, una vez que soltaste los tornillos inferiores y el portamonedas como vos lo llamas, hay que retirarlo hacia arriba porque encastra en 2 tornillos que la puerta trae para ser usados como trabas de deslizamiento. -Al sacar la bandeja portaplanos salen tambien las teclas del levantavidrios y en ese momento podes soltar los cables y ahorrarte romper las trabas de la tapa que contiene las teclas (yo la saque y después me volvi loco para ponerla en su lugar) -Hay una vagueta de goma que se ubica arriba del panel que queda entre el panel mismo y el vidrio que se saca a presion antes de retirar el tapizado. -Con todo esto suelto, el panel AUN estará firme porque tiene 5 trabas de presion plasticas tipicas de tapizados ubicadas por el contorno del panel, dos a la izquierda de la puerta una abajo en el medio y dos mas a la derecha de la puerta, esas si hay que sacarlas tironeando muy suavemente o haciendo palanca con algun elemento, pero cuidadosamente para no romper nada. -En mi MEGA algunos sectores del panel traian un adhesivo tipo masilla nodulo que se despega y se vuelve a utilizar, no hay que tirarlo. -Con el tapizado afuera, el levantavidrios se saca tal cual lo dice el tutorial, dos tornillos que sujetan la corredera y tres el motor, pero para desvincular el vidrio del mecanismo, hay en la parte inferior de la ventanilla una traba que libera un perno plastico que el levantavidrios trae y que pasa a traves de ese agujero del vidrio. Sacar con cuidado la traba porque hay que volver a usarla después, es decir NO HAY QUE CORTARLA NI ARRANCARLA. -Cuando sale el levantavidrios, cuidado con el vidrio que queda suelto, hay que asegurarlo o sostenerlo con la ayuda de algo o alguien. En mi caso logre sacarlo por los agujeros de la puerta por el lado izquierdo de la misma (después de hacer algunas piruetas y decir algunas palabrotas). -Al llegar a este paso, yo opte por cambiarlo, OJO que en las casas de repuestos venden 2 versiones con diferencias en el enchufe. Si sabes y te animas, podes cambiar el cable como dice el tutorial. -Tengo entendido que tambien lo podes llevar a algun taller especializado para que te cambien el cable, inclusive por mercado libre hay gente que se ofrece para eso por un costo razonable PERO NO SE QUE RESULTADO TIENE. -Para armarlo, si llegaste a este punto creo que no hay mas secretos y para ser sincero el motor del levantavidrios que saqué era mucho mas silencioso que el nuevo que instalé.La diferencia es minima pero un rompebolas detallistas como yo lo nota. Saludos y espero que puedas solucionar tu problema Citar
