amigos miossssssss porfavorrrrrrrrrrr ayudaaa no se que hacer
Tengo un megane rt año 1999 un dia se me quedaron prendidas las luces y se me desgargo la bateria cuando consegui un vehiculo y pase corriente y trate de encender el megane CHAN! me lleve la gran sorpresa, TANQUE DE NAFTA FULL, TEMPERATURA FULL, VELOCIMETRO Y CUENTA VUELTAS en 0 y el display que te dice los kilometros del vehiculo y el que llega a 999 estaba EN BLANCO osea no me pone ningun numerito.. la verdad es que nose que pudo aver pasado, a mi parecer quizas eso tiene alguna memoria y al estar desconectado tanto tiempo del auto se desconfiguro, el concesionario de renault me dijeron que no atienden autos de hace 10 años atras .
porfavor si alguien me puede ayudar porfavorrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Si alguien tiene la solucion que la postee paso a paso asi la sigo jeje.. Estoy preocupado mas que nada por la temperatura y la nafta, el velocimetro y el tacometro son lo de menos, no te van a dejar a pata si marca mal.. xD Saludos..
atte jose
pd: se que es un tema antiguo en el foro pero he hecho todo lo que me dicen y no pasa nada, he rebisado todos pero todos lo fusibles y nada..... ya nose que hacer porfavor ayudenme.....saque el tablero lo revise y nada sigue igual.......ayudenme
******* EDITADO ********
atte jose
Re: porfavor ayudenme..... estoy desesperado
Hola Jose! No se si te servirá lo que te voy a decir porque desconozco totalmente que puede haber pasado y solo me guio por el sentido comun.
"Quizás" cuando puenteaste la bateria con el otro auto hubo una sobrecarga de corriente que afectó el tablero y por eso no funciona correctamente ningun marcador. De lo que si estoy seguro es que el tablero de por sí no tiene ninguna memoria ya que esta funcion la cumple la propia computadora del auto, por ejemplo, en la marca de los Km totales.
El resto de los marcadores toman la señal de los correspondientes bulbos, pero al parecer el tablero no los puede "traducir" correctamente.
No se... lo mas probable es que este hablando sandeces, pero es lo que se me ocurre al leer tu caso.
Deberias llevar el tablero a un instrumentista para que lo mida con un multimetro.
Ojala lo soluciones pronto.
Saludos!!!
Saludos!!!
lo del computador .... donde queda en el auto es un megane rt 2.0 año 1999
he rebisado todo pero todo y no encuentro nada ... realmente nose que le pasa al autito regalon
no se que hacer amigo
atte
jose
atte
jose
Re: No funciona nada del Instrumental
Lo mas probable,ya he visto algun caso asi y es que se hayan invertido los polos en la bateria de tu coche y hicieseis un cortocircuito.
Jose, el auto arranca??? tiene bateria suficiente??, antes de ayer me quede sin bateria y me hizo exactamente lo mismo, tanque de nafta y temperatura a full y todo el resto apagado, pero claro que no encendia, lo cargue en un taller que por suerte tenia a 20 metros, la arranque, deje que cargue y me compre una bateria nueva de 75 amp para no tener mas problemas. una vez que cargo la bateria volvio todo a la normalidad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Jose: Yo tengo un Mega modelo 2000, y hace unos días me hizo algo parecido,me subí y al arrancarlo no tenia indicaciones de tablero.velocímetro,cuenta vueltas ...va nada de nada,el auto funcionaba sin problemas,cuando llegue de regreso despues de haber leído en el manual donde estaban los fusibles: los revise estaban bien.Los saque y volví a colocarlos y oh! Milagro! todo volvió a la normalidad.Siempre de lo mas fácil a lo mas difícil.Saludos Rolo57 :mrgreen:
