sasilva83 Publicado 14 de Octubre del 2009 Publicado 14 de Octubre del 2009 Hola, tengo un problema con el regulador de luces. Una optica responde bien, pero la otra no. El motor funciona pero no regula nada. Es como que esta descalsada. A alguien le paso??? Muchas gracias Citar
sasilva83 Publicado 14 de Octubre del 2009 Autor Publicado 14 de Octubre del 2009 Hola, tengo un problema con el regulador de luces. Una optica responde bien, pero la otra no. El motor funciona pero no regula nada. Es como que esta descalsada. A alguien le paso??? Muchas gracias Citar
profe Publicado 15 de Octubre del 2009 Publicado 15 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces Que tal, supongo que te referís a la regulación de la inclinación de las luces delanteras. Si ya verificaste que el motor trabaja sin problemas entonces el inconveniente estará en el mecanismo que mueve el motor, no sé cómo será en el modelo tuyo. Te recomiendo que revises primero el faro que está trabajando bien y lo compares con el otro, posiblemente con algún golpe tengas alguna pieza rota o desencajada. Citar
sasilva83 Publicado 16 de Octubre del 2009 Autor Publicado 16 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces Que tal, supongo que te referís a la regulación de la inclinación de las luces delanteras. Si ya verificaste que el motor trabaja sin problemas entonces el inconveniente estará en el mecanismo que mueve el motor, no sé cómo será en el modelo tuyo. Te recomiendo que revises primero el faro que está trabajando bien y lo compares con el otro, posiblemente con algún golpe tengas alguna pieza rota o desencajada. Hola, si a eso mismo me refiero. Voy a desarmar a ver como me va. Muchas gracias Citar
christian prado Publicado 19 de Octubre del 2009 Publicado 19 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces hola. La verda mi Megane no se como regula los faros.Es electrico?de donde lo actvas?Gracias Citar
Diablura1972 Publicado 19 de Octubre del 2009 Publicado 19 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces Cada optica tiene un motor que es encargado de levantar o bajar el cono de iluminación. Este se puede retirar haciendo un 1/4 de giro. Puede ser que se haya desenganchado el eje del motor y por eso no este funcionando correctamente. Saludos. Citar
sasilva83 Publicado 21 de Octubre del 2009 Autor Publicado 21 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces Cada optica tiene un motor que es encargado de levantar o bajar el cono de iluminación. Este se puede retirar haciendo un 1/4 de giro. Puede ser que se haya desenganchado el eje del motor y por eso no este funcionando correctamente. Saludos. El otro dia intente sacar la optica para ver cual era el problema. Resulta que saque los dos tornillos que se ven desde el frente pero no sale. Seguramente me galta sacar un tornillo mas pero no se donde esta. Sabes como es? A que te referis con que se retira haciendo 1/4 de vuelta? Muchas gracias Citar
Diablura1972 Publicado 21 de Octubre del 2009 Publicado 21 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces No es necesario sacar la óptica para arreglarla. Para sacar la óptica vas a necesitar sacar el paragolpes ya que tiene un tornillo por adentro de este. Fijate que el motor que mueve el centro de la óptica es un saliente con una ficha con un burlete color verde (en su mayoria). Una vez que lo hayas individualizado, desenchufa la ficha y fijate que el motor esta enganchado al cuerpo de la óptica. Para retirar el motor de la optica tenés que levantar una traba y hacerlo girar. El motor tiene un eje con una bolita en la punta que es la que engancha en la pantalla movil de la óptica y la hace mover. Fijate si el motor empuja el eje hacia adelante y hacia atrás. Luego trata de engancharlo nuevamente y volve a armar. No es muy dificil, pero sin fotos se complica la explicación. Espero que hayas entendido. Cualquier cosa avisa. Saludos. Citar
sasilva83 Publicado 27 de Octubre del 2009 Autor Publicado 27 de Octubre del 2009 Re: Regulador de Luces No es necesario sacar la óptica para arreglarla. Para sacar la óptica vas a necesitar sacar el paragolpes ya que tiene un tornillo por adentro de este. Fijate que el motor que mueve el centro de la óptica es un saliente con una ficha con un burlete color verde (en su mayoria). Una vez que lo hayas individualizado, desenchufa la ficha y fijate que el motor esta enganchado al cuerpo de la óptica. Para retirar el motor de la optica tenés que levantar una traba y hacerlo girar. El motor tiene un eje con una bolita en la punta que es la que engancha en la pantalla movil de la óptica y la hace mover. Fijate si el motor empuja el eje hacia adelante y hacia atrás. Luego trata de engancharlo nuevamente y volve a armar. No es muy dificil, pero sin fotos se complica la explicación. Espero que hayas entendido. Cualquier cosa avisa. Saludos. Gracias pibe!..... Lo saque y tenia rota la bolita que va en la punta (supongo que es una bolita), asi que le hice un pequeño agujerito al eje del motor y le coloque un tornillito. Lo Calce en la optica y santo remedio. Quedo ESPETACULAAARRRR AAA AA ARR RR.!!!! mUCHAS GRACIAS POR LA DATA SALUDOS! Citar
