mtmdiario Publicado 9 de Agosto del 2015 Publicado 9 de Agosto del 2015 buen dia queridos meganeros paso por aqui para comentarles que me paso. hace poco tiempo adquiri mi megane el cual compre con conocimiento que habia que hacer el embrague porque no entraban los cambios, esto sucedia con frecuencia pero no siempre. Sintoma: pisar pedal no entra el cambio, con pedal apretado luego de unos 30 segundos entraban todos. Idea?: se me ocurre ver si lo puedo hacer que tire un poco mas el cable y me encuentro que no se puede ya que es autoajustable Sin querer!!!!! asi es cuando saque el cable del embrague de la orquilla esta estaba demasiado floja supuse que seria asi luego en un momento en lo que la estaba moviendo senti un trac como que algo calzo. arme y para mi sorpresa funcionaban perfecto los cambios los cuales luego de 5 dias siguen bien y no falla en ninguno. Conclusion: creo que estaba fuera de lugar algo, o bien el rodamiento de empuje o la orquilla donde hace el pivot. Lo comento con ustedes ya que a todos los mecanicos que les pregunte,porque no conozco bien el auto todavia, me dijeron que habia que hacer el embrague y ninguna chance de algo mal puesto. espero les sirva por lo menos para comprobar en el caso que falle la caja de cambios antes de hacer un embrague o bajar una caja por un mal diagnostico. saludos a todos 6 Citar
mtmdiario Publicado 9 de Agosto del 2015 Autor Publicado 9 de Agosto del 2015 buen dia queridos meganeros paso por aqui para comentarles que me paso. hace poco tiempo adquiri mi megane el cual compre con conocimiento que habia que hacer el embrague porque no entraban los cambios, esto sucedia con frecuencia pero no siempre. Sintoma: pisar pedal no entra el cambio, con pedal apretado luego de unos 30 segundos entraban todos. Idea?: se me ocurre ver si lo puedo hacer que tire un poco mas el cable y me encuentro que no se puede ya que es autoajustable Sin querer!!!!! asi es cuando saque el cable del embrague de la orquilla esta estaba demasiado floja supuse que seria asi luego en un momento en lo que la estaba moviendo senti un trac como que algo calzo. arme y para mi sorpresa funcionaban perfecto los cambios los cuales luego de 5 dias siguen bien y no falla en ninguno. Conclusion: creo que estaba fuera de lugar algo, o bien el rodamiento de empuje o la orquilla donde hace el pivot. Lo comento con ustedes ya que a todos los mecanicos que les pregunte,porque no conozco bien el auto todavia, me dijeron que habia que hacer el embrague y ninguna chance de algo mal puesto. espero les sirva por lo menos para comprobar en el caso que falle la caja de cambios antes de hacer un embrague o bajar una caja por un mal diagnostico. saludos a todos 6 Citar
