Hola que tal, paso a comentar mi problema. Compre una Megane Coupe 2001 hace un año y el antiguo vendedor me comento que le quito la alfombra de piso del lado del acompañante porque tenia una perdida de agua, me puse a investigar de donde podia ser esa perdida (entraba mucha agua) y comence a revisar. Primero encontre que donde se encuentra la bateria del auto hay un agujero por donde pasan los cables, por ahi entraba muchisima agua asi que lo tape y pude minimizar la perdida un 50%. Despues revise los desagues del techo electrico y al parecer estaban tapados, los pude destapar.
Despues de esta semana de pura lluvia al parecer el piso estaba humedo (sin agua pero humedo) y note que el asiento trasero del lado del acompañante estaba mojado :evil::evil:.
No se por donde me puede estar entrando agua, ojala puedan ayudarme a solucionarlo.
P.D: Cuando estas andando con el auto se escucha un ruido de agua que va y viene, no se donde puede estar alojada esa cantidad de agua o si simplemente es el tanque de nafta.
Gracias
Gracias
