Lautaro2010 Publicado 14 de Agosto del 2015 Publicado 14 de Agosto del 2015 Tengo un problema con la temperatura de mi mega. Le cambie junta ya q entraba refrigerante al cilindro numero uno. En los demas todos secos nada de liquido ni aceite. Si levantaba tmeperatura y las mangueras quedaban duras por la presion en el sistema. Al cambiar no hay presion en las mangueras pero en todos los cilindros restos de aceite al pasar dos dias sin usarlo. Ademas un par de días atras no prendio electro y paso dos rayas arriba de lo normal por lo q abri capot y desconecte el sensor para q prenda el electroventilador. Tengo oscilacion de aguja temperatura y en casa al alcanzar temperatura normal el electro prende y corta normalmente Citar
Lautaro2010 Publicado 14 de Agosto del 2015 Autor Publicado 14 de Agosto del 2015 Tengo un problema con la temperatura de mi mega. Le cambie junta ya q entraba refrigerante al cilindro numero uno. En los demas todos secos nada de liquido ni aceite. Si levantaba tmeperatura y las mangueras quedaban duras por la presion en el sistema. Al cambiar no hay presion en las mangueras pero en todos los cilindros restos de aceite al pasar dos dias sin usarlo. Ademas un par de días atras no prendio electro y paso dos rayas arriba de lo normal por lo q abri capot y desconecte el sensor para q prenda el electroventilador. Tengo oscilacion de aguja temperatura y en casa al alcanzar temperatura normal el electro prende y corta normalmente Citar
