Muchachos como ustedes sabran , los ultimos Megane tricuerpo vinieron con la bagueta de la tapa
del baul Negra :pared: , lamentablemente alternativa no se consigue como si las delanteras
alguien la ploteo? la pinto? la mando a cromar? ,o no queda otra que comprar la original? , esa bagueta negra queda bastantemente mal
haber que opinan
dejo una foto asi se ubican
Saludoss a todos Franco
haber que opinan
Re: Bagueta Trasera ( Negra tricuerpo)
Yo tengo pensado pintarla con aerosol cromo marca vht que me la recomendaron, me dijeron que la viene color cromo es asi, no como algunas que quedan tipo aluminio, el tema es que por aca (Rosario) no es muy facil de conseguir como en Bs Aires :no no: pero cuando la consiga lo hago de una, el precio es algo de $60 que no tiene comparacion con los $700 que te piden en Renault por ese pedacito de plastico :mafia: .
Saludos....
Saludos....
Los meganes classic aqu en España lo dificil es verlos con esa tira en negro,normalmente todos la llevan cromada de serie,y en el deguce hay bastantes,y si vas a buscar una te cobran 5€ o te la regalan.
Un saludo
Un saludo
Un saludo
:risa::risa: Cuando andes por estos pagos trae unas cuantas que hacemos un negocion :mafia::bien::risa::risa:
Saludos...
Un saludo
Saludos...
muchas gracias por la info voy a averiguar sobre ese aerosol
Que tal Franco? todo bien? , yo tengo el 5p y la moldura del baul es color carroceria pero para hacer eso que queres hacer vos... me parece mucho mas practico plotearlo, fijate que waldo hizo varias cosas con aluminio vinilico y le quedaron muy bien. Yo creo que para esa moldura el aluminio vinilico va perfecto. Fijate, en cualquier grafica vas a conseguir. Pintarlo con aerosol te va a requerir que le pases una impresion a eso.. además de tener que lijarlo un poquito.. y si no te gusta como quedo tenes que comprar otra... en fin saludos
Diego tenes razon , ademas la textura de la bagueta es rugosa el aerosol copiaria todo eso? y quedaria :no no:
o si como decis lijarla toda , me parece que me voy a decidir por el vinilo , aparte ya le estube haciendo un par detalles
en el interior :mafia:
mañana averiguo por el vinilo y les cuento!
Franco
Franco
Para pintar sobre superficies plasticas necesitas un adherente que se vende en las pinturerias.
Sea rugosa o lisa la superficie si o si lo necesitas,si no se salta al poco tiempo.Como te dijeron los muchachos creo que lo mejor es el vinilo cromado y si no te gusta lo sacas y no te arruina la pieza.Saludos. :ok:
Franco
Asi es Franco el aerosol solo te va a copiar la rugosidad del plastico para que te quede bien deberias lijar, pasarle impresion o primer que es lo que te comento j.ariel y recien ahi pintarlo con el aerosol cromado, pero de todos modos con el aerosol solo probablemente se te opaque pronto asi que tendrias que una vez despues de pintarlo lustrarlo para darle brillo y pasarle algun baño de teflon. Para que te proteja el cromado. Es mucho creo yo para una moldura de ese tamaño. Sumandole el punto de que si no te quedo bien corres el riesgo de tener que cambiar la moldura.. no es un laburo muy complejo si tenes los materiales y herramientas pero seguramente es mas facil conseguir el vinilo. Ahora sí recordá comprar un vinilo de buen grosor para que sea mas facil ysea menos probable que se te formen arrugas o globos al pegarlo.
Franco
muchachos gracias por las respuestas, hoy averigue por el vinilo cromado ocaral o oracal no recuerdo bien el nombre
pero por lo que se junto a 3M son de lo mejorcito , asi que lo voy a hacer :twisted:
me voy a guiar con los tutoriales de "Waldo"
Les comento que la pintura que mencione no necesita impregnante para plasticos, solo lijar para eliminar impurezas, y el acabado no se opaca con el tiempo ni se mancha, queda como si fuera cromado y no aluminio, ayer vi unas llantas pintadas con esto hace 7 meses y estan de 10, es pintura epoxi especial, no comun.
Ya que me sobraba vinilo negro mate de otros experimentos, le coloque al embellecedor del cual estamos hablando, y lo que mas me costo es en las puntas donde el angulo es chico :nose: , probe con este antes de comprar el Orcal que sale el triple :shock:
Si lo haces no te olvides de subir fotos del paso a paso a ver si despues me animo con el aluminio:bien:
Saludos...
Saludos...
Seba el vinilo que mencionas , esta $60 el metro y sobre el paso a paso no hay problema :tragos:
quiero conseguir una pistola de calor para calentarlo bien para los angulos que mencionas vos :bien:
saludos Franco
saludos Franco
saludos Franco
Por eso te decia el triple, ya que el que compre me salio $19 el metro :mafia:
Con respecto a la pistola de calor es lo ideal, pero en la primer temperatura, ya que te vas a quemar hasta la bolita blanca del ojo :risa: , yo primero use un secador de pelos medio viejito, y al vinilo metalizado no le das forma ni a ganchos :no no: .
Espero con ansias el paso a paso :bien:
Saludos...
