Gente... necesito del conocimiento colectivo para no hacer macanas...
Tengo la chancha con problemas termicos... Cuando enciendo el A/C se me dispara la temperatura al poco tiempo y me salta la alerta... Si lo desconecto al aire... no baja queda alta... a lo sumo baja un poco como para que se apague el indicador y ahí oscila... entre las tres últimas rayitas... desasnandome leyendo algunos post... corroborá que el electro funciona correctamente... al menos la primera velocidad... Como pruebo la segunda velocidad más alta y que puede ser. Estoy averiguando como medir el sensor de temperatura... Y la consulta es si hay algún relay para la velocidad más alta, donde ésta ubicado y como lo pruebo... Mi razonamiento es el siguiente... (no se porque se dispara la temp. al encender el aire).. Pero una vez que se dispara el electro al trabajar solo con la velocidad más baja no le da el cu-o para hacer bajar la temepratura... Lego a ésto porque si la dejo parada a que enfrié totalmente después anda normal con la aguja a la mitad del marcador hasta que vuelvo a prender el aire.... Sino cosa e' mandinga!!! Gracias
