Re: Correa de distribución (Cambiar por tiempo)
Meganedudas, es real lo de la garantia, pero si lo vas a hacer por el lado oficial, yo preguntaria en antelo cuanto te cobrar , si es lo mismo, y hago incapie por las dudas, si es el mismo monto exacto, yo lo haria en antelo.
Un abrazo.
Amigos como andan, queria consultarles. estoy por cambiar la correa y llame para a veriguar a dos renault minuto. Realmente no entiendo, en uno me sale el doble que en el otro. Pero eso no es el problema. La consulta que quiero hacer es si alguien tiene referencia de estos lugares. Laburan bien? usan repuestos posta? bueno si alguine me puede contar su experiencia sobre este tema en un renault minuto estare muy agradecido. Me pasaron por la correa de distribucion, correa accesorios y tensor $675 y si le quiero agregar el reemplazo de la bobmba de agua $850, todo esto es final con repuesto mano de obra liquido refrigerante y garantia de 1 año o 60.000 Km (lo que suceda antes). Bueno espero alguineme puda contar su experiencia en ranult minuto.
Saludos a todos!
Saludos a todos!
gambro mas alla de que haya standares de renault para los renault minuto no todos son iguales. Decinos de donde son los renault minuto que averiguastes, ded y losei tuvieron buenas experiencias en RM. Yo si lo tengo que hacer en un lugar oficial lo llevo a antelo, pero ojo con el bolsillo en ese caso
Un abrazo.-
Un abrazo.-
Como estas lucho!. Los RM de los que estoy hablando son 2 uno ubicado en lopoldo marechal 1050 se llama FO Diaz SA Sucursal marechal. Si no me equivoco este esta ubicado enfrente del parque centenario. El otro es Centro Automotores ubicado en Cordoba 3886. En este ultimo es donde me pasaron el doble que el otro, para mi que no entendieron el modelo de motor y pensaron que era uno con doble arbol de levas a la cabeza, pero el mio es el 8v 1.6 osea el K7M. Volvere a realizar la consulta. Tambien voy a consultar a al que mencionas. El de marechal alguna referencia?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
hace una cosa, si te es mas facil que te coloquen todo en el taller y que ellos se encarguen de las piezas como veo que lo es, entra a www.antelo.com.ar, ahi esta el telefono, llama y pedi un presupuesto por eso o mismo por mail a mario antelo y ahi te van a decir pieza por pieza lo que sale y la mano de obra.
Este lugar que te digo es la referencia en el pais para motores renault, para que te imagines lo que te digo, le llevaron los megane de tc2000 porque no arrancaban y el en 45 minutos los tenia en marcha!!!!.
Ojo es caro, asique por lo menos como referencia te sirve, y obviamente al ser oficial renault contas con la garantia.
Espero que te sirva.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias gente por los comentarios. Como dijo Lucho, mi motor es el F4R y parece que tengo que cambiar la bomba, ahora o antes de los 100k kms... por las dudas... Como el laburo me lo garantiza el mecánico, lo voy a dejar en sus manos qué me conviene hacer. Me cobra lo mismo cambiar todo o cambiar solo la correa. Por si le sirve el dato a alguien, hoy me pasaron los precios en consecionario oficial de los repuestos:
kit distribución 1120
kit correas alternador 500
bomba de agua 490
mano de obra 500
Mañana voy a ver precios individuales en casas de repuestos convencionales.
Saludos para todos.
Hola, bueno quizás esto no te sirva de mucho porque ya pasaron unos días, pero te cuento mi experiencia.
Mi auto (mismo motor que el tuyo) lo compré con 78 mil kms y tenía el cambio de correas hecho (conozco al dueño y vi la factura).
Ahora bien, hace unos días, de hecho posteé el tema, me empezó a hacer un ruido raro.
Lo llevé a mí mecánico y me encontré con la sorpresa: se habían roto 2 de los 3 tensores, tuve un culo bárbaro que no se salió ninguno e hizo un desastre.
Conclusión: los tensores se los habían cambiado cuando se hizo la distribución, pero- me mostró mi mecánico- no les pusieron los originales.
Yo terminé cambiando de nuevo la correa también, por las dudas, y gasté más que el presupuesto que decís ($1170). Pagué por la correa y los tensores $1.400.
En cuanto a la bomba de agua......no quiero hablar al pedo porque no sé casi nada de mecánica....pero si andás corto de $$, esperá a que se rompa y listo.....(o estoy diciendo una barbaridad??).
Saludos!!!
bomba de agua 490
mano de obra 500
Saludos para todos.
Saludos!!!
Muy interesante lo que comentas dami. Por mi parte segun lo que me digeron en este RM, el trabajo esta garantisado por 1 año o 60 Km (lo que suceda primero) de sierta manera me da tranquilidad. Pero lo que estoy observando a medida que leo y leo los diferentes post, es que cuando vaya a este lugar para encarar el laburo voy a hacer incapie en dos cosas, la primera, pedir de ver los repuestos y verificar la procedencia, y por otro lado cuales son las condiciones de garantia. En lo que respecta al abomba de agua, lo unico me preocupa de esto (como entendedor del tema) es lo siguiente. Aun no vi en detalle como esta dispuesta la bomba, pero si se que funciona de manera solidaria con la correa de distribucion. A groso modo, si explota algo en la bomba de agua, tranquilamente puede repercutir directamente sobre la correa de distribucion. Por ejemplo si hay algun degaste en lo que es el rodamiento de la bomba y el eje toma juego por tanto la polea no esta alineada con al correa no me agradaria que eso me cause un problema en el sistema de dsitribucion. Es por eso que prefiero cambiarla. Voy a avansar en el tema y despues les comento los resultados.
Gracias.!!
Gracias.!!
Oka amigos, aquí les traigo mi experiencia. Hoy fui a buscar el Mega al RM. Se realizaron los siguientes trabajos.(recuerdo que es un motor K7M, 1.6 8V)
-Cambio de kit de distribución.
-Cambio de correas auxiliares.
-Cambio de bomba de agua.
-Verificación General.
En lo que respecta a la verificación general, como es una gran fruta, estaba todo Oka. Hasta que pregunte como estaba el tren delantero. Ahí se miraron y me dijeron "bien", con lo cual yo les dije; me parece raro ya que sentía un ruido. Inmediatamente, levantaron el auto y me hicieron ver, solo encontramos un diminuto juego en una de las rotulas de la parrilla, yo insistí que el ruido me sonaba a la amortiguación. En conclusión, habría que desarmar para revisar las cazoletas y también cambiar los amortiguadores que están en kilometraje de recambio. Será la próxima.
En lo que respecta al tema de la distribución, creo que tengo pruebas para creer que hicieron un buen laburo. en el piso del auto del lado del acompañante delantero tenia todos los repuesto que sacaron del motor. Para ser más específico: La correa de distribución el rodamiento tensor, la bomba de agua y las dos correas auxiliares. Todos estos repuestos en las cajas de los repuestos nuevos, los cuales eran todos Renault, con las siguientes procedencias.
Bomba de agua 7701478018 Made in EU.
Correa auxiliar 7700273010 Made in Italy.
Correa auxiliar 7700850113 MAde in France.
Kit de dsitribucion 7701472726 Made in England.
Bueno, creo que es un aporte más a este tema de la distribución. Este RM esta ubicado enfrente de parque centenario. el costo final del laburo fue de $1500 contra otros servicios oficiales Renault que me habían pasado $2500 espero les sea útil este reporte.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
hola a todos ,perdon de que buje hablan por que nunca lo vi y en los manuales no existe , saludos :ok::playa:
hola a todos devuelta , las correas se realizan a los 60000km o 6 años (no 5 años )se cambian la correa de distribucion los tensores y la bomba de agua siempre que este dentro de la distribucion esta ultima ,(yo recomiendo que las que estan fuera tambien se cambien ya que no van a llegar a los 120000) correa mutivia y tensores , hay que revisar poleas de mandos y listo no hay secretos .esos lugares que recomiendan como marechal y cordoba son de plena confianza ponen repuestos originales y dan garantia 1 año o 60000 lo que se cumpla primero saludos :ok::playa:
Hola SANK7M,
gracias por el aporte y por ayudarme a desasnarme un poco. Como verás soy aprendiz, muy nobel en esto y si vez mi presentación te darás cuenta de cuánto es mi luz en estos temas... Cuando mencioné el buje, me refería a aquella pieza del kit que no parecía ni correa ni tensor y creo que alguien me entendió la idea y quedó... Hacés bien en llamarnos a la reflexión para no confundir al lector, se agradece.
El cambio de correa por tiempo, (5 años), lo tomé de un foro español, en donde alguien citó al manual... De todas maneras, mi caso es que el vehículo ya tiene 7 años y las piezas, según vieron un par de mecánicos las ven bien. Me sugirieron cambiar solo las correas ya que verificaron que un rodamiento (del tensor)no tenía juego y la correa no se doblaba más de lo que muestra la práctica al "torsionarlas" con la mano... El muchacho que me la vendió me dijo que en un lugar oficial, (en confianza), le dijeron que espere a los 60k...
En cuanto a la bomba de agua, tengo entendido que esta va fuera de la distribución pero decís que seguro no llega a los 120k. En mi caso el próximo cambio de correas lo haría a los 103K kms. Será muy arriesgado esperar a ese kilometraje?
Pucher
Hola SANK7M,
Pucher
hola como estas , te comento yo trabajo en la marca por eso te recomiendo lo anterior despues queda en vos y en tu billetera cambiar las correas solas me parece muy arriesgado por que si se engrana un tensor se rompe todo y te va a salir muy caro ,entonces tenes que ir siempre a lo seguro, hablo de la experiecia en la marca no de oido . en cuanto a la bomba la podes dejar para mas adelante, pero ojo es un rodamiento y se engrana si no queres parar mas el auto hacelo ahora, si no ,mas adelante se puede hacer por que esta fuera de lo que es el sistema de distribuccion , saludos. :ok::playa:
