Erick4m Publicado 31 de Agosto del 2015 Publicado 31 de Agosto del 2015 Saludos foristas, requiero su ayuda y experiencia con algo: Tengo un problema en mi megane es 2008 1.6 16v k4m; muy pocas veces presenta el siguiente fallo: el auto no enciende, despues de 2-4 intentos del arranque enciende normal y funciona normal; pensé que era solo en las mañanas en frio (no es siempre), pero hace poco lo hizo luego de 3 min de apagar el motor y estar estacionad; no se si tenga algo que ver pero las veces que ha pasado al parecer enciende perfecto luego de verificar que hay algún accesorio electrónico encendido (ejemplos: una vez las luces estaban encendidas las apague y el motor encendió, en otra ocasión el control electrónico de los vidrios no estaba en "o" lo moví a "o" y encendió) no se si haya sido casualidad pero no tengo forma de tener certeza que sea eso. Por lo anterior me surgen las siguientes preguntas: La alarma tiene algun tipo de bloqueo antirrobo? Hay alguna forma de saber si es eso? El hecho de que cierre las puertas y yo no active la alarma con el control (no se activa automáticamente luego de tener cerradas las puertas, pasa hasta 1 dia en que no lo uso) tendrá algo que ver? Agradezco su ayuda y sus comentarios. Salu2 Citar
Erick4m Publicado 31 de Agosto del 2015 Autor Publicado 31 de Agosto del 2015 Saludos foristas, requiero su ayuda y experiencia con algo: Tengo un problema en mi megane es 2008 1.6 16v k4m; muy pocas veces presenta el siguiente fallo: el auto no enciende, despues de 2-4 intentos del arranque enciende normal y funciona normal; pensé que era solo en las mañanas en frio (no es siempre), pero hace poco lo hizo luego de 3 min de apagar el motor y estar estacionad; no se si tenga algo que ver pero las veces que ha pasado al parecer enciende perfecto luego de verificar que hay algún accesorio electrónico encendido (ejemplos: una vez las luces estaban encendidas las apague y el motor encendió, en otra ocasión el control electrónico de los vidrios no estaba en "o" lo moví a "o" y encendió) no se si haya sido casualidad pero no tengo forma de tener certeza que sea eso. Por lo anterior me surgen las siguientes preguntas: La alarma tiene algun tipo de bloqueo antirrobo? Hay alguna forma de saber si es eso? El hecho de que cierre las puertas y yo no active la alarma con el control (no se activa automáticamente luego de tener cerradas las puertas, pasa hasta 1 dia en que no lo uso) tendrá algo que ver? Agradezco su ayuda y sus comentarios. Salu2 Citar
