inclan Publicado 5 de Septiembre del 2015 Publicado 5 de Septiembre del 2015 Hola, tengo un megane dti fase 2 y se me rompió el motor por el inyector del 4 cilindro que inyecto mal, el piston del cuarto cilindro a causa de la mala inyección se le hicieron unas hendiduras a los costados por lo cual se rompieron los aros y el pistón. Es un dti modelo 2000 con 267.000 km. Desarme el motor y esta en muy buen estado, parece que tuviese menos kilometraje mi pregunta es si alguien sabe o conoce donde puedo conseguir un piston en buen estado del f9q original, el motor nunca fue abierto fui el primero, tendria que conseguir el piston con la medida original de fabrica sino tengo que rectificar y hacer todo nuevo dado que las camisas estan en muy buen estado y no tienen casi escalon, si alguien sabe de algun motor desarmado o piezas originales se lo agradeceria saludo atte Cristian. Citar
inclan Publicado 5 de Septiembre del 2015 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2015 Hola, tengo un megane dti fase 2 y se me rompió el motor por el inyector del 4 cilindro que inyecto mal, el piston del cuarto cilindro a causa de la mala inyección se le hicieron unas hendiduras a los costados por lo cual se rompieron los aros y el pistón. Es un dti modelo 2000 con 267.000 km. Desarme el motor y esta en muy buen estado, parece que tuviese menos kilometraje mi pregunta es si alguien sabe o conoce donde puedo conseguir un piston en buen estado del f9q original, el motor nunca fue abierto fui el primero, tendria que conseguir el piston con la medida original de fabrica sino tengo que rectificar y hacer todo nuevo dado que las camisas estan en muy buen estado y no tienen casi escalon, si alguien sabe de algun motor desarmado o piezas originales se lo agradeceria saludo atte Cristian. Citar
