Hoy con el dia de lluvia se me empezó a empañar el parabrisas y al querer girar la tecla central en la posición de desempañador noto que
hace tope antes de llegar a esta posición (todo a la derecha).
Alguien sabe, que puede ser ?
Héctor08
Héctor08
Re: Tecla desempañador
aunque suceda eso notas que no funciona??? o cuando la llevas al tope por mas que no llegue a la figurita que indica funciona igual???
Hola Lucho150, el tema es asi, tira aire en dos posiciones solamente, una con la perilla toda hacia la izquierda sale aire por las rejillas centrales y laterales, girando hacia la derecha y si cierro las rejillas sale por los canalizadores que están en la parte superior del tablero, o sea que forzadamente desempaña. si abro las rejillas sale aire pero un poco menos.
Me imagino que debe ser un k...mbo desarmarlo.
Héctor
Héctor
hector pido disculpas si parazco tonto, pero si sale por dosde esta cerca del parabrisas esta bien , talvez no abra todo lo que tiene que habrir porque no llega a fondo y ese es el problema. Si es asi, te confirmo que es un quilombo, lo mejor es ir a una buena casa de instrumental o empezar vos mismo, el tema es que no tengo un mega 2 y nunca desarme uno, lo que si, yo empezaria con mucha paciencia por verel despiece y fijame como funciona esa perilla.
En lo que te pueda ayudar a tu dispocision un abrazo.
Lucho, es un megane 1 fase II fairway el del problema, por ahi no lo aclaré ya que en el perfil tengo un mégane II, igual debe ser un k...ombo y es verdad
aire sale y mientras desempañe, lo dejaremos ahí.
muchas gracias
Héctor
muchas gracias
Héctor
