doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Hola : teno una Scenic 2.0 RT, y cuando acelero para salir en 1º a veces hace una explosion y se sale de una manguera que tiene como 3 pulgadas que esta mirando el motor de frente, arriba a la derecha, una terminal que me dijeron regula el aire que le entra ( sera la mezcla ?). La cuestion es que la vuelvo a poner y listo. La iba a sujetar con una abrazadera pero tengo miedo de que la explosion rompa otra cosa si no puede descargarse ahi. Cuando esta todo armado regula perfecto a 1000 rpm, y cuando se sale regula a 750 rpm en ralenti, pero no jode, anda lo mas bien. Es mas, por ahora la deje afuera y juego un poquito mas con el embrague para salir. En alta anda perfecto. Alguna vez se me ocurrio sacar el GNC a la mierda y usarla a nafta. Cuanto consume, saben? Muchas Gracias! Citar
doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Publicado 23 de Octubre del 2009 Hola : teno una Scenic 2.0 RT, y cuando acelero para salir en 1º a veces hace una explosion y se sale de una manguera que tiene como 3 pulgadas que esta mirando el motor de frente, arriba a la derecha, una terminal que me dijeron regula el aire que le entra ( sera la mezcla ?). La cuestion es que la vuelvo a poner y listo. La iba a sujetar con una abrazadera pero tengo miedo de que la explosion rompa otra cosa si no puede descargarse ahi. Cuando esta todo armado regula perfecto a 1000 rpm, y cuando se sale regula a 750 rpm en ralenti, pero no jode, anda lo mas bien. Es mas, por ahora la deje afuera y juego un poquito mas con el embrague para salir. En alta anda perfecto. Alguna vez se me ocurrio sacar el GNC a la mierda y usarla a nafta. Cuanto consume, saben? Muchas Gracias! Citar
Diablura1972 Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC Te felicito por la Francesa!! Estuve a punto de preguntarte como andaba con GNC en los post anteriores. El consumo en ciudad es normal 9.5 a 10.5 lts / 100 kms. dependiendo del peso de tu pie derecho, el uso del aire acondicionado y el tiempo que te mantengas estacionado con el motot en marcha, en ruta baja un poco 7,5 a 8 lts. La pregunta que me surge es: No lo podes pasar a nafta sin tener que desinstalar el GNC?? Sobre el tema de la manguera no se que será. Espero que lo soluciones. Saludos!! Citar
DAXXAL Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC normalmente las contraexplosiones del gnc en la admision de aire (eso es lo que te pasa a vos) se deben a una mala regulacion del equipo. Usa la herramienta buscar del foro y fijate un topic que se titula GNC, ahi te sacas todas las dudas y hay un post mio sobre regulacion del equipo. Es re sencillo. Suerte. Citar
walter72ar Publicado 23 de Octubre del 2009 Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC bujias y cables? son nuevos? Yo ya lo comente, pero con las eyquem el mio no andaba bien, y regulaba mal, me pase a unas ngk y se soluciono todo. Citar
doctorflemond Publicado 23 de Octubre del 2009 Autor Publicado 23 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC OK, voy a revisar los post de regulacion para ver si lo puedo hacer yo. Si, la puedo pasar a nafta, pero en algun momento se me ocurrio sacr el GNC y venderlo y dejarla naftera. Reviso los cables, bujias, etc y comento. Gracias! Citar
MFSFIAT600 Publicado 24 de Octubre del 2009 Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC Si te dan los costos NAFTA de cabeza, no lo dudes!!! Sino un buen mecánico, si está bien regulado tenés un cañon, pero no jodamos con el GNC (soy usuario del mismo), porque sino hacemos percha el motor y despues es culpa del GNC... Procurá un buen mantenimiento, llevalo a un especialista, a alguien que le tenga bien clara y sea prolijo, eso 2.0 y 8V tiene que andar muy bien a GNC. Saludos y suerte! Citar
doctorflemond Publicado 24 de Octubre del 2009 Autor Publicado 24 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC Si, me dijeron en un taller de GNC al que llevaba el r19 que poner a punto a la camioneta me costaba $ 300, pero estos talleres de GNC que hay por todos lados, son bastante precarios, si conocen algun taller bueno de GNC por Belgrano ( Cap )o por San Miguel avisen. Gracias! Citar
Harry astudillo Publicado 25 de Octubre del 2009 Publicado 25 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC tube un problema a principios de abril recuerdo q tambien el auto hizo algunas contra explociones cuando funcionaba a gas pero sobre todo fallaba como si funcionara en 3 cilindros,pero cuando funcionaba a nafta andaba todo bien,el problema era q fallaba el emulador de inyeccion y ingresaban los 2 combustibles juntos lo solucionaron instalando un emulador exclusivo para la inyeccion y recablearon desde el emulador nuevo hasta los inyectores,desde ahi no tube ningun problema con el gnc en ese momento el laburo salio 150 el taller queda en san martin,av.juan domingo peron 3843 a 5 cuadras de ruta 8,me lo recomendo un compañero de trabajo q vive por la zona y como tambien trabajo cerca,el muchacho q me atendio se llama leo espero te sirva saludos Citar
doctorflemond Publicado 26 de Octubre del 2009 Autor Publicado 26 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC Gracias! Anotado Citar
doctorflemond Publicado 29 de Octubre del 2009 Autor Publicado 29 de Octubre del 2009 Re: Explosion en manguera-GNC Consegui un taler muy prolijo de GNC, me regulo la mezcla, quedo mucho mejor. Me dijo que seguramente tenia una bobina agotada, que las haga medir y vea si hacia falta cambiarla. Que seguro se solucionaba el problema. Ahora estoy con eso y despues les aviso como fue. Saludos Citar
Dariose Publicado 3 de Julio del 2010 Publicado 3 de Julio del 2010 Re: Explosion en manguera-GNC El tema es algo viejo, pero por si a alguien le sirve, les cuento mi experiencia. Me pasaba lo mismo, a cada rato tenía que parar para volver a poner todas las mangueras de la toma de aire y gas. Cambié las 4 bujias y...listo el pollo!!! anda perfecto. Slds. Citar
martinlillo Publicado 30 de Septiembre del 2013 Publicado 30 de Septiembre del 2013 Re: Explosion en manguera-GNC Mi Aceituna Gigante tiene el mismo problema. Contraexplosiones que esta mañana me obligaron a moverme con nafta. Esta tarde entra al taller... > Saludos! Citar
