En la re-presentación comente que adquirí la clip de Renault pero china. Danielsempai pidió que cuente mi experiencia con el scanner, bueno por ahora la use a medias (“soy un corajudo”) como cualquier scanner tengo acceso a todos los sensores en tiempo real y sobre cada dato una opción donde te dice que parámetro es el correcto. Otra opción con todos los fallos bien detallados (naranja fallo guardado, rojo sensor o actuador dañado) en el caso que el fallo tenga el círculo rojo te advierte que antes de reponer un sensor o actuador revises el cableado o fusible, todo esto en la solapa de inyección.
En la solapa de actuadores te da la opción que desde la pc, motor apagado y en contacto verifiques bomba de nafta, paso a paso, válvula de canister, si funciona el testigo de fallo eléctrico, todas las luces hasta la del interior menos marcha atrás y freno, aviso de luces encendidas, levanta vidrio solo lado conductor en el caso de mi mega, supongo que los 4 en megas mas nuevos .
En la de climatización si acopla el compresor del aire, fallas eléctricas. Otra solapa que dice cajetín supongo que es la UCH, en las únicas solapas que no me anime a probar por falta de conocimientos es en la de alarma y anti arranque (soy corajudo pero no como vidrio) menos a la de reprogramación pero creo que para esta ultima tenes que tener la original, por internet y no me acuerdo de que planeta eran los muchachos reprogramaban con este clon de la clip. Tienen hasta un foro y todo (Renault Dacia Nissan) solo para este scanner….
Bueno este fue un resumen corto de mi experiencia y el uso que tuve con la clip, vuelvo a repetir soy corajudo no mecanico me gustan los autos, mas el mega! No tengo drama si tengo que estar arriba de el todo los días, se que muchos diran que estoy bastante loco como para comprar este aparatito pero bueno al ver que mi viejo paso por varios cachos sin poder dar en la tecla de las fallas la compre sacrificando el aguinaldo jajaja… Y mi viejo viendo el entusiasmo que le ponía al auto, arreglo embregue, caja de dirección y me lo ofreció.
Tratare de subir un video de cómo es el programa y hasta donde lo uso..
Espero no haberlos aburrido y me despido un abrazo!!!
Si el tema no va en esta sección disculpas...
  • Me Gusta 9
  • Me Gusta 9
