TABRIS Publicado 23 de Septiembre del 2015 Publicado 23 de Septiembre del 2015 Hola meganeros, les comento: tuve que cambiar la maquina alza cristales del lado del conductor (cable cortado), tarea sencilla. peeeeeeeeroooo. Ahora 2 semanas después me sucede esto: al apagar el auto se me bajó solo el cristal del lado del conductor, lo subi manteniendo apretada la tecla al sacar el contacto, y no se bajo. Pero si comando el cristal del acompañante, se me baja el mio, es decir, subo el del acompañante y se baja el del conductor..... solamente reniego utilizando el comando de la puerta del acompañante ya sea una puerta u otra(el comando del acompañante o el del conductor) díganme que hacer porfa estoy sufriendo por si es la placa del comando que esta bajo el volante, la cual no quiero tocar, asi que obviamente terminare pagando supongo si es eso. pruebo cambiar teclas? a alguien lepaso algo similar? Citar
TABRIS Publicado 23 de Septiembre del 2015 Autor Publicado 23 de Septiembre del 2015 Hola meganeros, les comento: tuve que cambiar la maquina alza cristales del lado del conductor (cable cortado), tarea sencilla. peeeeeeeeroooo. Ahora 2 semanas después me sucede esto: al apagar el auto se me bajó solo el cristal del lado del conductor, lo subi manteniendo apretada la tecla al sacar el contacto, y no se bajo. Pero si comando el cristal del acompañante, se me baja el mio, es decir, subo el del acompañante y se baja el del conductor..... solamente reniego utilizando el comando de la puerta del acompañante ya sea una puerta u otra(el comando del acompañante o el del conductor) díganme que hacer porfa estoy sufriendo por si es la placa del comando que esta bajo el volante, la cual no quiero tocar, asi que obviamente terminare pagando supongo si es eso. pruebo cambiar teclas? a alguien lepaso algo similar? Citar
