Hola a todos, les cuento que hace un tiempo se rompió la polea del cigüeñal (damper), el auto estuvo parado un mes mas menos, hasta que pude cambiarla, al darle arranque la batería estaba muerta, la saque para cargarla, al momento de dar arranque...nada, probé con otra batería y nada...por ahi leí que la batería debía estar muy cargada incluso podían encender las luces y todo pero aún así no arrancaba, bueno, después de un tiempo y de dar vueltas por muchas partes, me di cuenta que el testigo del antiarranque en el tablero no encendía, ni con las llaves puestas o sin ellas, antes...este estaba encendido todo el tiempo (con o sin llaves), obviamente lo habían desactivado porque el cierre centralizado y la alarma se activaban con otro mando (no con la llave original), bueno ahora no enciende nunca, revisamos chispa en bujías y no hay nada, la verdad no se que puede ser, revisamos el PMS (avioncito) y todo bien, alguna idea de que puede ser?. Agradecería enormemente cualquier aporte, entiendo que talvés el problema sea algo que no pueda solucionar yo directamente pero al menos tener una guía para evitar algún costo excesivo. Saludos y gracias de antemano.
