Buenas, averiguando en la casa del Renault el lip del megane me salia $1700, un gasto un tanto alto por un spoiler de goma pero que le tengo ganas desde antes de tener el megane jaja. Asi que me puse a busqueda de una variante: Compre una goma en forma de "L" en una casa de productos de goma en Lomas de Zamora, la venden por metro, compre 3 metros por las dudas, sobro casi un metro.
Como es de 4x4cm de un lado le corte 1,5cm para que siga la forma que tenia el paragolpe en su forma inferior (mantiene 1,5cm en el centro y en las puntas se ensancha a casi 4cm). Se lo puede cortar con una buena tijera, trinchera o a lo indio con cuchillo pero no lo recomiendo jajaja:
Comenzamos a colocar, para esto compre tornillos autoperforantes negros, apoyando en el paragolpe sin necesidad de sacarlo fui perforando la goma del lado interno y la parte inferior del paragolpe, aclaro que el perfil de goma es bastante firme y a la vez lo suficiente blando para perforarlo y en lo practico en caso de tocar doblarse para no romperse.
Es necesario ir con la mano dandole forma segun la forma propia del paragolpe, en las zonas curvas fue necesario poner los tornillos mas próximos entre si, yo en total puse 20 en todo el paragolpe.
Al final cortamos los excedentes y listo!
Costo del lip del megane orishinal made in france: 1700, costo del lip "casero" made in Lomas: 120 (perfil goma) + 6 (autoperforantes) + paciencia (no tiene precio) = 120 pesitos..una ganga jaja
Espero que les haya gustado :)
  • Me Gusta 14
  • Me Gusta 14
