Hola, les cuento que le esta pasando a mi coupe desde hace un tiempo. Hay momentos en los que hace un ruido en el tren delantero lo cual no puedo solucionar, un TOC seco, el mecanico no pudo dar con el problema porque lo hace solo a veces... La coupe tiene todo nuevo, bujes, amortiguadores originales, patas de motor, etc, etc. El ruido lo hace tambien a veces cuando arranco en 1ra y lo mas raro hay veces que tambien lo hace cuando subo a la entrada de casa pero solo cuando sube una rueda de atras, como que lo hace cuando entra de costado...No se si me explico bien. Es una cosa de locos. A alguien le paso algo similar? Gracias y saludos
Hernan
Hernan
Re: Ruido extraño tren delantero
Proba desajustando y lubricando los tornillos que fijan la cuna de motor ( entiendase que luego van a ir bien apretaditos ), y me juego que el ruido desaparece.Saludos
Gracias cata voy a probar lo que me decis! Saludos
Hernan
Hernan
lo mejor que podes hacer es tocar alguna de las ruedas delanteras contra un cordon por ejemplo y darle en primera varios empujoncitos (soltando y apretando el embrague, apenas aceledando un poco, juego de vaiven)al auto luego con la otra y luego trabando contra el cordon las ruedas pero desde atras. mientras que vos haces ese movimiento que algun ayudante trate de determinar con que rueda lo hace y luego afinar la busqueda visndo en que punto de la suspencion lo hace. a mi me da la impresion de alguna union goma metal mal apretada.
suerte
suerte
  • 1 mes después...
Te animas a explicar a que bulon te referís? O donde se ubica exactamente? ya que probablemente tenga el mismo problema.
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
Saludos y gracias!
El bulon al que me refiero son los que ajustan la cuna de motor , que son 4 y 2 de ellos estan aderlante y los otros 2 estan donde termina la cuna.Esto lo tendrias que hacer en una fosa o un elevador .Como dato para que los ubiques es un bulon de diametro 12 y la entrecara de la cabeza es de 18 mm.Suerte
Saludos y gracias!
Hola Cata, yo intente desajustarlo pero estan agarrados como la pm!!! De todos modos de repente lo dejo de hacer!! :nose: De todas formas si vuelve ya se a donde ir a buscar!! Muchas gracias!
Hernan
Hernan
