Buen dia. Mi problema, que ya lo he solucionado pero lo describo para ayudar a quienes les pase lo mismo, comenso a fallar en el arranque (Famoso mensaje Anomalia Inyeccion) al darle al boton Star destraba la direccion, enciende el testigo de pre-calentamiento y luego comienza a girar el motor de arranque pero el motor no se pone en marcha. en un principio lo hacia cada tanto y aveces arrancaba en el segundo, tercer o cuarto intento, luego no arranco mas pero lo empujaba un metro y arrancaba sin problemas, andaba bien sin nada anormal; el problema era pararlo y seguro que no arrancaba otra ves. Lo Scanearon y salio que esra el sensor PMS, lo cambiaron y arranco. A los dos dias comenso otra vez a arrancar en el segundo o tercer intento. Me pregunte por que? no veia aire en el circuito de gasoil, cuando arrancaba andaba todo perfecto...etc. Observando y escuchando noté que cuando daba arranque parecia que le faltaba velocidad o fuerza al motor de arranque (hice medir la bateria y el alternador: perfecto), saco el burro y era una licuadora, juegos, ruidos, etc a pesar que giraba igual. Como soy medio calenton no lo dudé y compré el burro nuevo, lo coloque y no se imaginan mi cara era una jugueteria de alegria. Problema solucionado ! gira rapido y arranca con media vuelta. Para cambiar el burro en este motor (k9k) luego de desconectar la bateria, desconecté los sensores que estan cerca para hacerme lugar entre paquetes de cables y nada mas , solo tiene dos tornillos para tubo 13 mm porsupuesto precaucion de apretar bien los terminales en las conecciones para evitar fallos y recalentamientos.
Un abrazo a todos y espero que les sea útil este comentario. Observar, escuchar, etc te puede facilitar las cosas.
  • Me Gusta 4
  • Me Gusta 4
