eromir Publicado 23 de Noviembre del 2015 Publicado 23 de Noviembre del 2015 Hola muchachos, estoy teniendo un problema con mi Scenic 1 fase 2, en realidad son 2 problemas que si bien no creo que esten relacionados sería bueno tener otro punto de vista. Lo que ocurre es que al encender el motor este parte pero en ocaciones las rpm se van a 0 y se apaga el motor, en otras oportunidades el motor queda andando con la luz de bateria y stop encendidas y a muy bajas revoluciones al borde de apagarse, y otras enciende perfectamente. En un principio pense que podia deberse a la valvula IAC, pero la semana pasada la saque y la limpie con wd40, y el problema persiste. otra cosa que esta ocurriendo es que tambien aleatoreamente la bateria se queda sin carga, por ejemplo y esto es lo mas curioso que me paso, el día sabado, iba rumbo a mi casa, e hice una parada para que mis acompañantes bajaran a hacer unas compras, mientras esperaba en el auto apague el motor y abri las puertas debido a que estaba muy caluroso el día, el cuento es que luego de un rato lo pongo en marcha , y las rpm volvieron a bajar casi apagandose, y luego de andar 3 cuadras me detengo en una intersección, y el motor se apaga, lo extraño es que se la bateria no dio para volver a monerlo en marcha, tuve que poner marcha atras (afortunadamente estaba en una pendiente) y logre que arrancara dejando que el auto retrosediera a causa de la pendiente. Luego de llegar a destino, lo deje andando un rato (un par de minutos), apago el motor, y para probar si ensendía hago el intento y este enciende perfectamente... a alguien le a pasado also similar?, como dato adicional, que no se si servira de algo, le cambié la correa de accesorios hace un par de semanas , al parecer la polea tensora esta media chueca, de hecho en una oportunidad la correa se salio, sin dañarse, la volvi a su lugar y de ahi no me ha dado mas problemas, pero tendre que cambiar el tensor este fin de semana por las dudas. Bueno muchahco espero me puedan ayudar, saludos Citar
eromir Publicado 23 de Noviembre del 2015 Autor Publicado 23 de Noviembre del 2015 Hola muchachos, estoy teniendo un problema con mi Scenic 1 fase 2, en realidad son 2 problemas que si bien no creo que esten relacionados sería bueno tener otro punto de vista. Lo que ocurre es que al encender el motor este parte pero en ocaciones las rpm se van a 0 y se apaga el motor, en otras oportunidades el motor queda andando con la luz de bateria y stop encendidas y a muy bajas revoluciones al borde de apagarse, y otras enciende perfectamente. En un principio pense que podia deberse a la valvula IAC, pero la semana pasada la saque y la limpie con wd40, y el problema persiste. otra cosa que esta ocurriendo es que tambien aleatoreamente la bateria se queda sin carga, por ejemplo y esto es lo mas curioso que me paso, el día sabado, iba rumbo a mi casa, e hice una parada para que mis acompañantes bajaran a hacer unas compras, mientras esperaba en el auto apague el motor y abri las puertas debido a que estaba muy caluroso el día, el cuento es que luego de un rato lo pongo en marcha , y las rpm volvieron a bajar casi apagandose, y luego de andar 3 cuadras me detengo en una intersección, y el motor se apaga, lo extraño es que se la bateria no dio para volver a monerlo en marcha, tuve que poner marcha atras (afortunadamente estaba en una pendiente) y logre que arrancara dejando que el auto retrosediera a causa de la pendiente. Luego de llegar a destino, lo deje andando un rato (un par de minutos), apago el motor, y para probar si ensendía hago el intento y este enciende perfectamente... a alguien le a pasado also similar?, como dato adicional, que no se si servira de algo, le cambié la correa de accesorios hace un par de semanas , al parecer la polea tensora esta media chueca, de hecho en una oportunidad la correa se salio, sin dañarse, la volvi a su lugar y de ahi no me ha dado mas problemas, pero tendre que cambiar el tensor este fin de semana por las dudas. Bueno muchahco espero me puedan ayudar, saludos Citar
