Buenas noches amigos del foro, les cuento hace 3 meses fui a sacar el carro del garaje y cuando fui a colocar retro no entraba lo mismo con las demás velocidades, como pude lo meti de nuevo y procedi a levartar el carro para liberar las dos ruedas delanteras con dos gatos, enciendo el carro y pruebo de nuevo a meter velocidades y me agarra la primera la segunda y la tercera, revise aqui y decia algo del aceite, aparte de eso note que el soporte central tenia uno de los bujes completamente dañado, lo mande a reparar, volvi a probar y nada lo ultimo que hice fue completar el nivel de aceite de la caja con aceite 80w 140, volvi a probar y me funciono, di unas vueltas y me funciono hasta hoy en la mañana que lo fui a sacar de nuevo y me dio el mismo sintoma, revise otro foro donde dice lo del kit de varillaje de la caja lo cambie porque estaba bastante dañado y el aceite, por 80w 90, lo probe con las ruedas levantadas y entran la 1era 2da y con dificultad la 3era lo fui a probar afuera y nada sigue igual, nose si colocar ese kit tiene algun truco, porque pareciera que se corrio alguna velocidad en la caja nose ! lo otro que note es que el buje del soporte central lado chasis esta un poco dañado no se si tenga que ver en algo, ayudaaaa por favor, saludos cordiales
