MartinLedo Publicado 9 de Diciembre del 2015 Publicado 9 de Diciembre del 2015 Hola Buenas Tardes mi nombre es Martin tengo Megane año 2007 modelo 1.9 dti ( diesel) Tengo la siguiente falla y si alguien me puede tirar un centro porque no doy pie con bola. Se enciende la luz de los pre calentadores de encendido en forma permanente, el motor queda en 1500 rpm y el acelerador no funciona ( fierro a la tabla y no pasa nada) a veces se produce un corte en el tablero quedando son velocimetro, taquimetro, termometro, ect Bueno si alguien me puedo orientar lo agradezco mucho . Saludos Citar
MartinLedo Publicado 9 de Diciembre del 2015 Autor Publicado 9 de Diciembre del 2015 Hola Buenas Tardes mi nombre es Martin tengo Megane año 2007 modelo 1.9 dti ( diesel) Tengo la siguiente falla y si alguien me puede tirar un centro porque no doy pie con bola. Se enciende la luz de los pre calentadores de encendido en forma permanente, el motor queda en 1500 rpm y el acelerador no funciona ( fierro a la tabla y no pasa nada) a veces se produce un corte en el tablero quedando son velocimetro, taquimetro, termometro, ect Bueno si alguien me puedo orientar lo agradezco mucho . Saludos Citar
