el jose angel Publicado 12 de Diciembre del 2015 Publicado 12 de Diciembre del 2015 hola a todos tengo un problema con el megane , ayer lleve a que me repararan el levanta cristal del lado del conductor , lo retire hoy , todo normal , hasta la noche cuando note que prendia las luces de la alarma sola ... nose que seria asi que revise la tarjeta y la pila todo normal , fui a salir con el auto a hacer un mandado y no prendio nada , pero nada solo la luz de start nada mas , no pe aparece ningun error ni nada , revise la bateria , pero nose que es lo que pueda ser , el auto solo prende las luces de la alarma cuando lo bloqueo o desbloqueo , de adentro no prende ninguna funcion nada de nada , ayuda muchas gracias Citar
el jose angel Publicado 12 de Diciembre del 2015 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2015 hola a todos tengo un problema con el megane , ayer lleve a que me repararan el levanta cristal del lado del conductor , lo retire hoy , todo normal , hasta la noche cuando note que prendia las luces de la alarma sola ... nose que seria asi que revise la tarjeta y la pila todo normal , fui a salir con el auto a hacer un mandado y no prendio nada , pero nada solo la luz de start nada mas , no pe aparece ningun error ni nada , revise la bateria , pero nose que es lo que pueda ser , el auto solo prende las luces de la alarma cuando lo bloqueo o desbloqueo , de adentro no prende ninguna funcion nada de nada , ayuda muchas gracias Citar
