Buenas, soy nuevo en el foro y llegue a vuestra comunidad a ver si alguien me tira un salvavidas.
Tengo un megane modelo 98, tuve un rpoblema con la caja de cambios y lo mandé al taller, tambien cambie materia y con sorpresa vimos que se desactivo el inmovilizador.
Llegué al foro por medio de este thread: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/19376-c%F3digo-para-desbloquear-el-inmovilizador.html
bajé el programita y obtuve el codigo de mi megane (4133)... sigo todos los pasos que hay en ese hilo....
1/ Métete en el coche y cierra con el cierre centralisado.
2/ Da el contacto. El testigo antiarranque tiene que parpadear.
3/ Pulsa el interruptor de cierre centralizado (que esta debajo del de las luces de emergencia)
4/ Mantenlo pulsado hasta que cuentes 6 destellos. Suelta.
5/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 8 destellos. Suelta.
6/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 4 destellos. Suelta.
7/ Pulsa y mantén hasta que cuentes 8 destellos. Suelta.
8/  El testigo antiarranque se queda fijo. (Código correcto. Puede   arrancar) Si el testigo sigue parpadeando deprisa es porque el código no   es el correcto.
9/ Quita el contacto.
10/Pulsa el interruptor y mantén pulsado (importante escucharas dos sonidos) hasta que las puertas desbloqueen y bloqueen.
Tienes unos 15 segundos para hacer lo siguiente:
Pulsa el primer mando tres veces seguidas. Las puertas se desbloquean y bloquean.
Pulsa el segundo mando tres veces seguidas. Las puertas se desbloquean y bloquean.
hasta el punto nº9 todo perfecto.... incluso le doy arranque y el auto parte sin problemas, pero cuando hago el punto n 10... mantengo pulsado el interruptor del auto, y solo se desbloquea el centralizado.. (lo he dejado apretado mas tiempo) y no se vuelve a bloquear, como dice en esas instrucciones.
arranco el auto y lo uso sin problemas, pero al apagarlo, se vuelve a bloquear todo de vuelta y tengo que repetir los pasos, y de nuevo lo mismo, solo tengo exito hasta el punto nº 9.
cabe destacar que el dueño anterior me entrego 2 llaves, una para el cierre centralizado con el botoncito de activar y desactivar, y otra sin mando para el tambor y arrancar el auto, son 2 llaves distintas. Y desde que empezo el problema el mando externo del centralizado, no funciona, le cambie pilas y todo, simplemente es como si estuviera muerto.
les agradezco de antemano. Gonzalo Jimenez.
