Re: SE ME ENCENDIO LUZ DEL ABS
El abanico de posibilidades es muy amplio , pero vamos a tratar de resumirlo: primero tendrias que haCER un reseteo del sistema ( desconectar ambos bornes de baterian y unirlos entre si por lo menos 30 minutos ) y si eltestig persiste vas a tener que conectarle un scanner para que te identifique la zona de falla .Saludos
Con soltar un borne es suficiente.
Hola te cuento que a mi me pasó lo mismo, resulta que uno de los captores que estan en cada rueda estaba suelto o medio flojo, ya que estaba sacamos todos, los limpiamos con wd40 y volvimos a conectarlos, me ayudó un mecanico de confianza, pero la verdad que no es muy complicado, solo que para mas comodidad hay que sacar las ruedas. Un abrazo y espero te sirva.
  • 3 semanas más tarde...
Como te va yo tuve el mismo problema y era que se habia zafado del encastre el cable del abs y lo corto la rueda trasera asi que lo solde lo aisle y solucionado el tema espero que te ayude
