[email protected] Publicado 16 de Diciembre del 2015 Publicado 16 de Diciembre del 2015 Buenos días a todos. Hace unos días comencé a tener problemas con el R-LINK del Megane III. Dejó de funcionar la radio. Luego el reconocimiento de voz y por último no podía usar el manos libres. Gracias a la lectura de muchos comentarios de este Foro comencé a buscar en distintas páginas y pude resolver el problema (hoy el R-LINK funciona mejor que cuando me entregaron el auto). Recuerdo que el presente tutorial es para resolver problemas y actualizar los mapas hasta la última versión gratuita que tenemos autorizada (hay un período de tiempo después de comprar el coche en el cual tenemos actualizaciones gratuitas). Detallo los pasos a seguir (LOS DETALLES SON MUY IMPORTANTES) ACTUALIZACIÓN DE TARJETA SD PARA R-LINK EN MEGANE III Es importante seguir los detalles en los pasos que se establecen. Para una mejor comprensión se establecen 3 etapas determinadas por el lugar físico de su desarrollo. 1ra etapa: En el automóvil para extraer la tarjeta SD 2da etapa: En el ordenador personal de escritorio (PC) a fin de actualizar la tarjeta SD 3ra etapa: Nuevamente en el automotor para actualizar el sistema R-Link 1RA ETAPA: EN EL AUTOMOTOR PARA EXTRAER LA TARJETA SD 1.- Apagar el motor del Megane. 2.- Prender el sistema R-Link del automotor 3.- La pantalla R-Link se divide en dos grandes partes. Sobre la izquierda la parte de radio y sobre la derecha la parte de GPS con el mapa. En el ángulo inferior derecho de la pantalla aparece un signo “+”. Pulsamos el signo + y seleccionamos “Extraer tarjeta SD”. El sistema nos pide que confirmemos la operación y, una vez confirmada nos informa que podemos retirar la tarjeta SD. Sobre la parte izquierda de la tarjeta hay una ranura. NO DEBE DE ESTAR EN LOOK. 4.- IMPORTANTE: Apagamos el sistema R-Link. (antes de volver a poner la tarjeta SD el sistema R-Link debe estar APAGADO. 2DA ETAPA: EN EL ORDENADOR DE ESCRITORIO (pc) PARA ACTUALIZAR LA TARJETA SD 1.- NO INSERTAR LA TARJETA SD EN EL ORDENADOR HASTA EL MOMENTO QUE SE INDIQUE EN ESTOS PASOS. 2.- Ingresamos en la página ar.rlink store https://ar.rlinkstore.com/update 3.- Aquí debemos tener un nombre de usuario (que será nuestro mail) y una contraseña. En caso de no tenerlo se deberá registrar. 4.- Completamos los pasos de registración (mi perfil y mi garaje virtual, en mi garaje debemos ingresar los datos del Megane) 5.- En la página nos aparecen 3 grandes cuadros. En el primero “R-Link Toolbox”, elegimos versión PC o MAC. PC es para Windows y Mac para Mac. Aquí vamos a bajar el programa R-Link toolbox a nuestro escritorio. RECUERDO NO DEBE INGRESARSE LA TARJETA SD EN EL ORDENADOR. 6.- Salimos de R-Link Store (ángulo superior derecho elegir desconectarse). 7.- En el escritorio de la PC aparece un archivo “Install R-link toolbox.exe”. Hacemos clic CON EL BOTON DERECHO del mouse y en el cuadro que se abre elegimos “Ejecutar como Administrador”. Veremos que comienza a instalarse el sistema toolbox. 8.- Cuando termina de instalarse puede aparecer sobre el ángulo inferior derecho de nuestra PC un cuadro de R-Link que nos dice que hay actualizaciones o que no las hay, es indistinto. En ese cuadro elegimos “cerrar” (última alternativa ofrecida por el cuadro. 9.- Volvemos a ingresar a la página https://ar.rlinkstore.com/update. Sobre el margen izquierdo de dicha página elegimos “Mis productos”. Nos aparecerá la patente de nuestro automotor y debajo dos pestañas. Una en amarillo que dice “Mis productos” y otra en gris que dice “Gestionar mis productos”. Elegimos “Gestionar mis productos”. Perdón por ser reiterativo pero es muy importante “SIGO CON LA TARJETA SD SIN INGRESAR EN LA COMPUTADORA”. 10.- Después de seleccionar “Gestionar mis productos” aparece una pantalla que nos muestra el espacio ocupado por R-Link y Tarjeta SD. Para cada uno de ellos, sobre la derecha aparece un botón que dice “Gestionar”. Hacemos clic sobre “gestionar” de la línea “Tarjeta SD”. 11.- Ahora se abrió un cuadro que dice “Tarjeta SD” y hay un botón amarillo que dice “sincronizar”. Hacemos clic en ese botón y nos aparecerá un cuadro que dice “Actualización importante”. Resulta muy importante leer el cuadro. Luego cerramos ese cuadro (SIEMPRE TENGO LA TARJETA SD EN LA MANO NO EN LA PC) 12.- INGRESAMOS LA TARJETA SD EN LA RANURA DE NUESTRA COMPUTADORA. 13.- Sobre el ángulo inferior izquierdo de nuestro ordenador aparecerá el cuadro del programa Toolbox y comenzará a actualizarse el sistema. Puede ser que antes de abrirse este cuadro el sistema informe el nombre de la actualización que se instalará en nuestra tarjeta SD. El proceso de actualización de la tarjeta SD dura aproximadamente 1 hora. No debemos retirar la tarjeta SD de la computadora. El programa primero actualiza, luego genera copia de seguridad en la tarjeta SD y luego restaura. El cuadro de toolbox nos indicará cuando se termino con la leyenda “Su tarjeta SD está actualizada” 14.- NO SACAMOS LA TARJETA DE LA COMPUTADORA. Vamos al explorador de Windows (no al explorer, al explorador de Windows que nos permite ver las unidades que hay en nuestra PC). Con el botón derecho del mouse hacemos clic en la unidad que contiene nuestra tarjeta SD y elegimos “Expulsar”. El sistema nos indica que es seguro retirar la tarjeta SD. La retiramos. 3RA ETAPA: NUEVAMENTE EN EL AUTOMOTOR PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA R-LINK Resultan muy importantes los siguientes detalles: 1.- Ingreso al automotor y cierro las puertas, especialmente la del conductor. Las puertas no pueden abrirse hasta que termine la actualización del sistema. Si se abren las puertas el sistema entra en pausa. 2.- No tengo que tener el celular encima ya que interferirá en la actualización. Debe de estar lejos del automotor. (INSÓLITO) 2.- Enciendo el motor del automotor (puesta en marcha – no basta con ponerlo en contacto, hay que arrancarlo) 3.- Verifico que el sistema R-Link este apagado (debe decir únicamente la hora) 4.- Puedo bajar los vidrios pero no puedo tocar nada del R-LINK (radio, manos libres, volumen, etc.). 5.- Con el motor del coche andando y el R-LINK apagado inserto la tarjeta SD en la ranura del Megane. 6.- Enciendo el sistema R-LINK 7.- Comienza el proceso de actualización. Con una línea amarilla muestra el avance. Nosotros no tocamos nada (RECUERDEN: NO ABRIMOS LAS PUERTAS) 8.- Cuando la línea amarilla de avance termine el sistema nos indica que en 12 segundos se apagará. Seguimos sin tocar nada. El sistema se apagará y se reiniciará sólo. Puede que aparezca un cartel de “Error de actualización”. No tocamos nada. La pantalla se pone en negro, los parlantes pueden hacer algún ruido y el sistema R-LINK se pondrá en negro y aparecerá un cartelito con letras rojas de Updating. Seguimos sin tocar nada y con el motor del coche andando y sin abrir las puertas. 9.- El sistema R-LINK vuelve a su aspecto habitual. A la izquierda la radio y a la derecha el GPS. 10.- En la parte superior de la pantalla R-LINK (donde informa la hora y la temperatura) aparecerá que tenemos un informe. Hacemos clic. Si nos dice que hay un error en la actualización, algo hicimos mal y debemos apagar el Megane, el R-LINK y sin intentar romper nada ni auto agredirnos debemos empezar todo nuevamente ya que algo hicimos mal. Si nos dice que el teléfono no se pudo conectar o algún mensaje de ese tipo. TODO SALIO BIEN. PERO FALTA ALGO MÁS 11.- En el R-LINK elegimos “Sistema”, “Idioma” y seleccionamos España (no buscar Argentina ya que no está). 12.- En “Navegación”, “Configuración”, “Voz”, elegimos “España – ordenador”. 13.- Salimos a la página central del R-Link y todo debe funcionar bien 3 Citar
[email protected] Publicado 16 de Diciembre del 2015 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2015 Buenos días a todos. Hace unos días comencé a tener problemas con el R-LINK del Megane III. Dejó de funcionar la radio. Luego el reconocimiento de voz y por último no podía usar el manos libres. Gracias a la lectura de muchos comentarios de este Foro comencé a buscar en distintas páginas y pude resolver el problema (hoy el R-LINK funciona mejor que cuando me entregaron el auto). Recuerdo que el presente tutorial es para resolver problemas y actualizar los mapas hasta la última versión gratuita que tenemos autorizada (hay un período de tiempo después de comprar el coche en el cual tenemos actualizaciones gratuitas). Detallo los pasos a seguir (LOS DETALLES SON MUY IMPORTANTES) ACTUALIZACIÓN DE TARJETA SD PARA R-LINK EN MEGANE III Es importante seguir los detalles en los pasos que se establecen. Para una mejor comprensión se establecen 3 etapas determinadas por el lugar físico de su desarrollo. 1ra etapa: En el automóvil para extraer la tarjeta SD 2da etapa: En el ordenador personal de escritorio (PC) a fin de actualizar la tarjeta SD 3ra etapa: Nuevamente en el automotor para actualizar el sistema R-Link 1RA ETAPA: EN EL AUTOMOTOR PARA EXTRAER LA TARJETA SD 1.- Apagar el motor del Megane. 2.- Prender el sistema R-Link del automotor 3.- La pantalla R-Link se divide en dos grandes partes. Sobre la izquierda la parte de radio y sobre la derecha la parte de GPS con el mapa. En el ángulo inferior derecho de la pantalla aparece un signo “+”. Pulsamos el signo + y seleccionamos “Extraer tarjeta SD”. El sistema nos pide que confirmemos la operación y, una vez confirmada nos informa que podemos retirar la tarjeta SD. Sobre la parte izquierda de la tarjeta hay una ranura. NO DEBE DE ESTAR EN LOOK. 4.- IMPORTANTE: Apagamos el sistema R-Link. (antes de volver a poner la tarjeta SD el sistema R-Link debe estar APAGADO. 2DA ETAPA: EN EL ORDENADOR DE ESCRITORIO (pc) PARA ACTUALIZAR LA TARJETA SD 1.- NO INSERTAR LA TARJETA SD EN EL ORDENADOR HASTA EL MOMENTO QUE SE INDIQUE EN ESTOS PASOS. 2.- Ingresamos en la página ar.rlink store https://ar.rlinkstore.com/update 3.- Aquí debemos tener un nombre de usuario (que será nuestro mail) y una contraseña. En caso de no tenerlo se deberá registrar. 4.- Completamos los pasos de registración (mi perfil y mi garaje virtual, en mi garaje debemos ingresar los datos del Megane) 5.- En la página nos aparecen 3 grandes cuadros. En el primero “R-Link Toolbox”, elegimos versión PC o MAC. PC es para Windows y Mac para Mac. Aquí vamos a bajar el programa R-Link toolbox a nuestro escritorio. RECUERDO NO DEBE INGRESARSE LA TARJETA SD EN EL ORDENADOR. 6.- Salimos de R-Link Store (ángulo superior derecho elegir desconectarse). 7.- En el escritorio de la PC aparece un archivo “Install R-link toolbox.exe”. Hacemos clic CON EL BOTON DERECHO del mouse y en el cuadro que se abre elegimos “Ejecutar como Administrador”. Veremos que comienza a instalarse el sistema toolbox. 8.- Cuando termina de instalarse puede aparecer sobre el ángulo inferior derecho de nuestra PC un cuadro de R-Link que nos dice que hay actualizaciones o que no las hay, es indistinto. En ese cuadro elegimos “cerrar” (última alternativa ofrecida por el cuadro. 9.- Volvemos a ingresar a la página https://ar.rlinkstore.com/update. Sobre el margen izquierdo de dicha página elegimos “Mis productos”. Nos aparecerá la patente de nuestro automotor y debajo dos pestañas. Una en amarillo que dice “Mis productos” y otra en gris que dice “Gestionar mis productos”. Elegimos “Gestionar mis productos”. Perdón por ser reiterativo pero es muy importante “SIGO CON LA TARJETA SD SIN INGRESAR EN LA COMPUTADORA”. 10.- Después de seleccionar “Gestionar mis productos” aparece una pantalla que nos muestra el espacio ocupado por R-Link y Tarjeta SD. Para cada uno de ellos, sobre la derecha aparece un botón que dice “Gestionar”. Hacemos clic sobre “gestionar” de la línea “Tarjeta SD”. 11.- Ahora se abrió un cuadro que dice “Tarjeta SD” y hay un botón amarillo que dice “sincronizar”. Hacemos clic en ese botón y nos aparecerá un cuadro que dice “Actualización importante”. Resulta muy importante leer el cuadro. Luego cerramos ese cuadro (SIEMPRE TENGO LA TARJETA SD EN LA MANO NO EN LA PC) 12.- INGRESAMOS LA TARJETA SD EN LA RANURA DE NUESTRA COMPUTADORA. 13.- Sobre el ángulo inferior izquierdo de nuestro ordenador aparecerá el cuadro del programa Toolbox y comenzará a actualizarse el sistema. Puede ser que antes de abrirse este cuadro el sistema informe el nombre de la actualización que se instalará en nuestra tarjeta SD. El proceso de actualización de la tarjeta SD dura aproximadamente 1 hora. No debemos retirar la tarjeta SD de la computadora. El programa primero actualiza, luego genera copia de seguridad en la tarjeta SD y luego restaura. El cuadro de toolbox nos indicará cuando se termino con la leyenda “Su tarjeta SD está actualizada” 14.- NO SACAMOS LA TARJETA DE LA COMPUTADORA. Vamos al explorador de Windows (no al explorer, al explorador de Windows que nos permite ver las unidades que hay en nuestra PC). Con el botón derecho del mouse hacemos clic en la unidad que contiene nuestra tarjeta SD y elegimos “Expulsar”. El sistema nos indica que es seguro retirar la tarjeta SD. La retiramos. 3RA ETAPA: NUEVAMENTE EN EL AUTOMOTOR PARA ACTUALIZAR EL SISTEMA R-LINK Resultan muy importantes los siguientes detalles: 1.- Ingreso al automotor y cierro las puertas, especialmente la del conductor. Las puertas no pueden abrirse hasta que termine la actualización del sistema. Si se abren las puertas el sistema entra en pausa. 2.- No tengo que tener el celular encima ya que interferirá en la actualización. Debe de estar lejos del automotor. (INSÓLITO) 2.- Enciendo el motor del automotor (puesta en marcha – no basta con ponerlo en contacto, hay que arrancarlo) 3.- Verifico que el sistema R-Link este apagado (debe decir únicamente la hora) 4.- Puedo bajar los vidrios pero no puedo tocar nada del R-LINK (radio, manos libres, volumen, etc.). 5.- Con el motor del coche andando y el R-LINK apagado inserto la tarjeta SD en la ranura del Megane. 6.- Enciendo el sistema R-LINK 7.- Comienza el proceso de actualización. Con una línea amarilla muestra el avance. Nosotros no tocamos nada (RECUERDEN: NO ABRIMOS LAS PUERTAS) 8.- Cuando la línea amarilla de avance termine el sistema nos indica que en 12 segundos se apagará. Seguimos sin tocar nada. El sistema se apagará y se reiniciará sólo. Puede que aparezca un cartel de “Error de actualización”. No tocamos nada. La pantalla se pone en negro, los parlantes pueden hacer algún ruido y el sistema R-LINK se pondrá en negro y aparecerá un cartelito con letras rojas de Updating. Seguimos sin tocar nada y con el motor del coche andando y sin abrir las puertas. 9.- El sistema R-LINK vuelve a su aspecto habitual. A la izquierda la radio y a la derecha el GPS. 10.- En la parte superior de la pantalla R-LINK (donde informa la hora y la temperatura) aparecerá que tenemos un informe. Hacemos clic. Si nos dice que hay un error en la actualización, algo hicimos mal y debemos apagar el Megane, el R-LINK y sin intentar romper nada ni auto agredirnos debemos empezar todo nuevamente ya que algo hicimos mal. Si nos dice que el teléfono no se pudo conectar o algún mensaje de ese tipo. TODO SALIO BIEN. PERO FALTA ALGO MÁS 11.- En el R-LINK elegimos “Sistema”, “Idioma” y seleccionamos España (no buscar Argentina ya que no está). 12.- En “Navegación”, “Configuración”, “Voz”, elegimos “España – ordenador”. 13.- Salimos a la página central del R-Link y todo debe funcionar bien 3 Citar
