Hola a los amigos!!!!! hoy intenté ver el filtro de polen, como dijo Nico, por error. intenté sacar una tapita plástica que estaba al lado. En el intento se rompió y se fue adentro, no puedo verla para sacarla, alguien sabe para que es ese hueco, que ahora quedo si su tapa. Después encontré el lugar donde debería estar el filtro, aflojé los 2 tornillo, levanté la tapa, pero no hay nada. pero me quedé con bronca por la metida de pata!!!! es una tapita que está bien a la izquierda habrá alguna forma de rescatarla, y con algún pegamento volver a colocarla!!!! Si algún Genio!!!! que seguro lo hay en el Foro, me puede dar una ayuda, desde ya muy agradecido!!!! Saludos de juaniflo..."Chambonescu".... hoy jugador de Rumania!!! :lloro:
Re: filtro de polen!!!!
Juaniflo... me confirmas cual es la tapa ? Me da la impresion que hablas de la que va calzada y tiene dos grampas, con ellas se sujeta a la rejilla debajo del parabrisas. Puede ser ? SI es asi, no entiendo bien como es que se te cayo y no la podes agarrar.
Si sos tan amable, podes sacar una foto del problema, con tu mano indicando cual es, porque primero pense que habladas de la tapa del filtro y despues me di cuenta que con esa esta todo bien. Porque no tenga el filtro no te hagas problema porque es barato y muy pocos lo trajeron. El codigo de repuesto del filtro es 77 00 424 093.
Contanos y despues seguimos.
Gonzalo!!!! Gracias !!! recién entro a casa y me encuentro con tu msje. Voy a sacar 2 ó 3 fotos como me pedís. para ver donde fue la macana!!!! Pero te digo, donde tenés la mano es lo que vi despues de equivocarme!!!! Interpreto que donde estas tocando es la rejilla con 2 pestañas y abajo iría el dichoso filtro?? Lo que rompí es esa tapa más chica que está a la derecha de tu mano, más cerca al guardabarro. Tiene forma semi ovalada!!!!! Se entendió. Saludos!!!juaniflo :gracias:
MMMM.... como es que se rompio eso ? Si no hay que tocarlo para nada... Si se fue para abajo, te cuento que una vez que quise cambiar el filtro, uno de los tornillos se me cayo por ahi, y no me quedo otra que desarmar todo, o sea, tuve que sacar los 2 limpiaparabrisas, descalzar todo ese plastiquerio (esta trabado entre el parabrisas y el burlete que lo separa del motor). Fijate que tiene un par de tornillos en cada punta y por el medio.
Para sacar el tornillo que se me cayo, una vez que tenia todo eso desarmado, agarre un alambre y le fui dando forma, de tal manera que entre hasta el fondo y por abajo de la caja del aire, al final y con paciencia termino saliendo.
Mañana si tengo tiempo, te hago un instructivo, pero no creas que es dificil.
Espero que te sea util.
Hola!!! me pasó por que después de abrir el capot, fue lo primero que vi y creí que esa era la tapa del bendito filtro!!!! concretada la pifia y la tapa adentro. Ohhh.... veo la que realmente era, la tomé de las pestañas y sin problema abrió, vi la tapa con los dos tornillos y la abrí, comprobando que ese lugar está vacío!!!! el filtro...bien gracias!!!! voy a sacarle una foto, asi ves lo que me pasó. Saludos!!! :please:
Bueno, a ver.
Por un lado, Juaniflo (o Juan Domingo).
Vos lo que quisiste abrir es lo que está marcado en rojo en la siguiente foto?
Y por otro...Gimpro (o Gonzalo).
Mirá esta foto. Estuve buscando el filtro de polen y creo que no lo trajo xq lo que se ve y está resaltado en rojo es algo de metal o por lo menos parece metal al tacto y me imagino que el filtro de polen debe ser como uno de los splits o del mismo material que uno de aire, no?
Por las dudas saqué esta foto y marqué lo que creo podría ser el filtro. Si tenés una foto del filtro te agradecería.
Bueno, a ver.
Excelente aporte Walter, con ese instructivo creo que queda solucionado el problema de muchos, ya que por lo visto, Renault en varias versiones decidio no ponerlo.
PD: Otra cosa Walter, cuando puedas hace tu presentacion en la seccio nde Bienvenidas, asi los demas te pueden saludar y de paso nos contas tu historia con el Megane.
Estimados gimpro y el gusti!!!!Gracias de corazón!!! por la preocupación de poder ayudarme!!!!! Gimpro, la tapita que rompí y se fue adentro, es la primer foto, donde tenés la mano, y El Gusti hizo un circulo rojo. Esa es la que sin querer, forcé creyendo que ahí estaba el filtro, y al quebrarse se fue adentro!!! después del macanazo, veo claramente, al lado donde estaba la tapa del dichoso filtro!!!!!! le levanté las pestañas, aflojé los 2 tornillos y ví que estaba vacío. por esto último no hay problema, comprar y colocarlo y fin!!!! Espero indicación!! Saqué fotos, muy nítidas, pero no las pude subir, porque tengo un problemin en la compu, estoy esperando al técnico. Gracias a todos por la ayuda!!!!!!!!!! Saludos.juaniflo. :oh:
Bueno bueno, con el material que consiguio walter, decidi hacer un tutorial para que sea de mas utilidad. Espero que se entienda bien y si hay dudas o errores, haganmelo saber.
Re: filtro de polen!!!! 2da.Parte
Estimado Gimpro, Vos marcaste con du mano el lugar justo donde va el filtro!!!!! y El Gusti redondeó perfecto con un círculo rojo la bendita tapita que sin intención y de mala pata rompí y se fue adentro, quedando horrible ese hueco!!!!!! Lo del filtro no hay problema, se compra, se coloca y listo. Ahora les pregunto como hacer para recuperar la tapa caída para pegarla y que quede como la gente!!! Si Alguien puede aportar algo que se les ocurra, les voy a estar muy agradecido por la ayuda!!!!! Lo tengo que llevar por el aire acondicionado, sopla fuerte pero creo que le falta un poco de gas!!!! Si algún miembro puede aportar alguna idea del problemita,será bien recibida. Desde ya muchas gracias a los Meganeros!!!!!! Los saludas Juaniflo..."Torpetti !!!!!!!!!! :pared:
P/D. No pude subir las fotos qu prometí, por que el Técnico de PC,no vino, lo entiendo, es de CENTRAL y el domingo lo Internaron ( a la tarde ) con un cuadro depresivo... y de angustia total!!!!!!!!! dice que siente que está a bordo de ese buque llamado " Titanic " !!!!!!!!!! :lloro:
Juaniflo, fijate que mas arriba (el 2 de noviembre) te explique como lo podes hacer, en mi caso como era una pieza de metal, use un alambre con un iman el la punta. pero creo que podes probar y quiza funciona.
