Hola meganeros! bueno tengo un inconveniente...resulta que tenia un problema de que me bajo la intensidad de la luz del tablero y la consola central, al punto de que si la prendia de dia no se notaba...
Revise todo (porque le modifique la iluminacion, todo azul) y no habia problemas...despues cuando saque el reostato e hice puente en la ficha volvio a andar con normalidad...
ahora, me dijferon que el problema puede ser que, al poner una tira de leds en el comando de la calefaccion y azules en el tablero, tenga un consumo mas alto y por eso se haya jodido...
uds que piensan?? para mi me chamuyaron jaja
el tema es que nose cuanto es el consumo "original" del megane... necesitaria si alguien se puede tomar la molestia de medir (creo que el amperaje) con el reostato en minimo y en maximo :please:
porque mi idea en caso de que consuma mas es llevarle a un amigo que me haga otra plaqueta y "reciclar" este reostato...
Re: Se me jodio el Reostato
Hola oso 21: Hace poco que tengo mi megane, pero lo primero que tuve que arreglar fue el reostato que no funcionaba. Revisandolo bien con el tester tenia una pista de circuito impreso saltada, me decidí a soldarla por q me imagino q ese repuesto p/Renault debe ser bastante caro. Por suerte quedó de 10 y sigue funcionando hasta ahora. De tu pregunta sobre el consumo original del megane, no te puedo responder exacto, pero tené en cuenta lo siguiente: cada lampara de iluminacion del tablero, y las demas que iluminan el reloj, las perillas de AA, calefaccion, etc. son 1,2W c/u. Es decir, c/lampara consume consume una corriente de + o - 100 miliamper.
El Led consume la tercera parte de eso, si vos reemplazaste alguna de estas lámparas p/ledÁs, seguro que el consumo total tiene que ser menor con los led-s que con lámparas comunes. Espero q mi dato te sirva.
Suerte!
Suerte!
hola alex, voy a probar arreglar el reostato...la verdad ni fui a preguntar cuanto cuesta porque debe ser una locura je
lo que pasa es que en los comando de la calefaccion que llevan 3 lamparitas le puse una tira de 20 o 25 leds...
  • 3 semanas más tarde...
Bueno recien pude arreglar el reostato y me ahorre unos buenos manguitos je
mañana subo un par de fotos del proceso por si a alguie le paso lo mismo...
Les dejo un par de fotos de lo que hice anoche... la explicacion tecnica se las debo porque lo mio esta echo "a la que te criaste nomas" :risa:
bueno para desarmarlo es facil, primero hace un poco de palanca con un destornillador plano y sale la parte de atras...
Despues para sacar las plaquetas fui tirando de las dos puntas con la pinza hasta que salen...
una vez afuera lo limpie porque tenia bocha de grasa. Los 2 hoyitos son los que hacen contacto con la ficha macho de atras, el problema es que se habia cortado una ísta de cobre y no hacia contacto con el resto del circuito...
Y acá, en la parte de abajo se ve la soldadura que le hice. Desde donde entra la corriente, hasta la donde empieza el circiuto, despues la perilla giratoria hace contacto con las 2 chapas para que la corriente entre por una ficha y salga por la otra...
Un poco de grasa, se arma de nuevo y listoo...
Espero les sirva!
Espero les sirva!
