Hola amigos, acá nuevamente solicitando ayuda a los que saben: Tengo que cambiar la llave de luz de mi Scenic 2008 antes de desarmar quiero saber si se puede retirar solamente retirando las carcasas detrás del volante o hay que extraer el mismo, y en ese caso si hay que desactivar el airbag y como se hace. Hé estado buscando pero no encuentro específicamente para este caso. El problema que tengo es el que a muchos les ha ocurrido, que me quedan fijas las luces altas; por ahora retiré los fusibles, relays no encontré así que supongo que este modelo no tiene, aunque serían muy útiles para preservar la llave. Está trabada, no puedo hacer el cambio, o sea no la puedo mover en la sentido de la columna de dirección, hacia adelante y atrás. Otra pregunta que quiero hacerles es: Con cual soporte de Clio, que no es hidráulico, se podía reemplazar el soporte hidraúlico del motor F4R. estoy seguro que lo vi en el foro, alguna vez y no lo encuentro. O sea, que modelo o versión de Clio tengo que pedir. Desde ya, muchas gracias y espero su ayuda.
