reinosom Publicado 6 de Noviembre del 2009 Publicado 6 de Noviembre del 2009 hola Camaradas Tengo un problema las luz del instrumental del aire y calefaccion no me anda!!! se me abran quemado las lamparitas!! me fije en los fusibles y estan todos bien quisiera saber si a alguien le paso esto y saben como desarmarlo para cambiarles las lamparitas, lo que me estraña es que el reostato que tiene que aumentar o dismuir la luz de la otra parte del instrumental no funciona siempre tiene la misma intensidad de luz. si alguien pude pasarme algun dato util muy agradecido amigos meganeros. Citar
reinosom Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 6 de Noviembre del 2009 hola Camaradas Tengo un problema las luz del instrumental del aire y calefaccion no me anda!!! se me abran quemado las lamparitas!! me fije en los fusibles y estan todos bien quisiera saber si a alguien le paso esto y saben como desarmarlo para cambiarles las lamparitas, lo que me estraña es que el reostato que tiene que aumentar o dismuir la luz de la otra parte del instrumental no funciona siempre tiene la misma intensidad de luz. si alguien pude pasarme algun dato util muy agradecido amigos meganeros. Citar
Bluecoupe Publicado 7 de Noviembre del 2009 Publicado 7 de Noviembre del 2009 Re: luz de instrumental Calefacion/aire acondicionado Para desmontarlo saca el ceicero y veras 2 tornillos de torx,lo sacas tambien y ya te saldra el panel. Citar
reinosom Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 8 de Noviembre del 2009 Re: luz de instrumental Calefacion/aire acondicionado Para desmontarlo saca el ceicero y veras 2 tornillos de torx,lo sacas tambien y ya te saldra el panel. Gracias capo , gracias a vos ahora ya se como sacarlo asi le cambio las lamparitas. Y yo que pensaba desarmarlo desde arriba jajajaja gracias BlueCoupe. era mas facil de lo que pensaba . Citar
literario Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: luz de instrumental Calefacion/aire acondicionado jejej ami tambien me ayudaste blue... jejej gracias... Citar
gabrielmarcelo Publicado 13 de Noviembre del 2009 Publicado 13 de Noviembre del 2009 Re: luz de instrumental Calefacion/aire acondicionado por lo que tengo entendido los fase 2 tienen la iluminacion del tablero tanto de testigos como de iluminacion nocturna de leds estos no se queman nunca tienen una vida util muy larga , tal vez sea el reostato el que se quemo y por eso no prende ninguna luz no lo se seguro es solo una idea, suerte Citar
