Buenas muchachos
Les cuento que hace 2 semanas lo lleve a la VTV y me salio condicional la Emisión de Gases, por lo cual lo lleve al taller y le cambiaron las bujías, limpiaron inyectores, cuerpo de mariposa, motor paso a paso, ademas del filtro de aire, nafta y el sensor del velocímetro (aveces caía la aguja y no marcaba ni el cuenta KM). Luego de esto mejoro el tema del ralenti que oscilaba bastante, ahora se mantiene en 750-850 aprox.
El tema es que cuando esta en temperatura de trabajo se prenden los testigos de STOP y del Aceite, si lo acelero un poquito, llegando a las 1000 vueltas se apagan y ademas que noto que no regula parejo, como que tiene "saltos", no se bien como explicarlo, vibra bastante el motor cuando esta regulando.. El escaneo que hizo el mecánico dio OK.
¿Alguna idea de que puede estar pasando?
Gracias por la ayuda que me puedan dar.
Buenas muchachos
