Gente, como andan??
Compré los dos antinieblas delantero y la palanca de comando con la posicion para los antinieblas delanteros, pero para instalarlo necesito algunos datos mas.
1) ¿Donde iria el relay original del antinieblas delantero para el Megane I Fase II 1.6 16V? Si alguno tiene una foto le agradeceria un monto!! :gracias:
2) ¿El relay es de 30Amp no? ¿es de 4 o de 5 patas?? :nose:
3) Por último, ¿el fusible que va es solo el de la fusiblera en la posición 10 de 15Amp no?
Por lo que pude ver a ese fusible le llega un cable rojo pero en la otra pata del fusible no hay nada, obvio el fusible tampoco está. :nose:
Muchas gracias!! Sacaré fotos cuando lo instale :bien:
Gente, como andan??
Re: Relay de antinieblas delantero
Alguno que tenga un Megane I fase II 1.6 16V podrá sacarle una foto a la fusiblera del motor, la que tiene los relay para ver cuales tiene y que le falta al mio???
Gracias :please:
Gracias :please:
como yo tambien tengo un post de este tema este domingo le dedique mucho tiempo a encontrarlo para sorpresa mia este (expression 2004) sí¬ tenia fusible (15 amperes) despues vi que el cable rojo(rojo y violeta en el mio)es la salida del fuse toman los 12v del cable grueso de al lado , despues de buscar al rojo/violeta por todos lados encontre varios pero ninguno era me di cuenta que el relay estaba a solo 20cm de mi cara si es el que esta arriba de la ficha de toma de diagnostico al lado de la fusilera hay lugar para 2 relay pero solo hay uno justo encima de la toma de diagnostico en el mio estaba puesto por la pata 1 del relay sale un cable grueso violeta/blanco o naranja(despues te confirmo) que es el que activa el relay este va para el comando de luces(esa parte no la revise)si le mandas 12 al cable este pega el relay y se prende el tesrigo del tablero .
por otra pata del relay sale un cable mas fino violeta / naranja o blanco , que va al conector que esta debajo de los relay en la caja sobre la rueda izquierda hay una ficha que llega el cable y del otro lado no sale nada es la ficha donde se conectan las luces del frente (me falto asegurarme que este cable sea el que viene del relay , despues lo confirmo).
asi que si primero ponele fuse de 15a, ponele el relay, el comando de luces(cuanto te salio?) y con eso tiene que prender el testigo (luces bajas prendidas)y despues verifica el cable del frente y conectalas
una ultima cosa el cable que sale del relay no es muy grueso como son 2 lamparas que no sean de mas de 50 o 60 watts ya que son 5 ampres por lampara .
suerte si tenes cualquier duda pregunta
GROSO!!! :gracias:
El comando me salió $180 en Warnes Renault, Warnes 1157. Es el mismo que el que venia solo que la ruedita de los antinieblas tiene dos posiciones.
Ahora voy a ver com es la fusiblera y probar el tema de los cables que decis.
Podras sacarle una foto al relay??? quiero ponerle el original :bien:
Gracias y seguimos con el tema para descularlo :ok:
GROSO!!! :gracias:
Ahi me fijé y no lo tiene el relay :pared: Está justo detras de la toma de diagnóstico no?? Está vacío ahi :cry::cry::cry::lloro::lloro::lloro:
No si ponerlo ahi o en la fusiblera del motor :nose: Pero si vos decis que está ahi en el tuyo calculo que compraré un porta relay y listo, lo calzo ahi asi queda original
Releyendo tu post comentas que el cable va hasta adelante, llega justo hasta la fusiblera del motor???
Porque vi en un diagrama de cableado que el original va con todo el ramal de cables al motor y hasta debajo de la fusiblera del motor y luego con otra ficha llega hasta ambos antinieblas.
Pregunta, de cuanto es el relay? de 30 Amp??
el cable sale de una manguera de cables que vienen del habitaculo y va a una ficha de donde salen los cables para las luces y motores del frente (este tiene regulacion electrica) la ficha esta debajo de la fusilera del lado del frente (hay 2 mas mas atras ).
estan los contactos del fusible (en la fusilera)?
no tiene atras de la toma de diagnostico un plastico blanco con varias ranuras (para las patas de los relay)?
sale de atras del fuse un cable rojo/violata?
el cableado original que viste lo tenes en pdf? yo tengo uno que no es del fase 2 parece del fase1
el relay es igual a cualquiera de los 2 chiquitos negros que estan en la fusilera sobre el pasaruedas seguramente de 30A
EL cable de la fusiblera no está, solo una pata de chapa con un cable rojo que comprarte con otro fusible, ahi llegan los 12V.
Atras de la toma de diagnostico no hay nada, solo un hueco como para poner un porta relay.
El relay del antinieblas es entonces uno rectangular negro chico?? no es el clásico cuadradito?
Me tema que me falta gran parte del cableado, ojolá esté la lamparita y el cable hasta el comando.
Una pregunta, viste que detras de la fusiblera está la UCH (Unidad e Control de Habitáculo)?? Ahí tiene que llegar algún cable con la señal del comando o del relay para que prenda la luz del tablero??
Seguiremos investigando jaja
Gracias por todos los datos!!
no se bien que es la uch que mancinaste por lo que vi del manual del fase 1 es el control del aire acondiconado , por lo que decis te falta todo o gran parte del cableado , del relay sale un cable un cable para las luces y tambien de la misma pata un cable naranja finito que supongo va para el tablero al testigo ,el tablero no tiene lampariras tiene leds hay un post para cambiarle la luz por azul y se ve que tiene todos los led puestos incluso algunos que no se usan pero no tengo idea si el tuyo tambien despues saco foto a todo lo que vi y las publico
el manual que mencionaste del cablado como lo tenes papel o pdf?
otra pregunta el comando que compraste se puede desarmar o esta remachado?
El manual es en PDF, creo que es el que bajé de acá.
El comando viene como sellado o remachado, es identico al que tenes vos solo que una posicion mas.
Buenisimo si me pasas la fotos del cableado y relay.
Por lo que entiendo del relay van 4 patas, una a masa, una a las luces y lamparita del tablero, otra al fusible que es donde toma los 12V y otra al comando, que es el que le da la señal de encendido.
ahora el tema es adivinar cual va en cada uno jajaja
aca subo las fotos
disculpen la tierra un dia de estos lo sopleteo el cable naranja/violeta es el que creo viene del relay y va para los antinieblas delanteros del otro lado de la ficha no sale ningun cable esto esta dentro de la caja sobre el pasaruedas y debajo de los relays
vista del relay y fusiblera
detalle de cables del relay
rojo/violeta viene del fuse trae 12V
negro/violeta masa
naranja(fino) testigo del tablero
naranja/vileta salida para los antinieblas (tendria que ser el de la primer foto)
naranja/blanco (grueso) tiene que ir al comando de luces
cuando conecte el naranja/blanco con 12V se prendio el testigo del tablero y se escucho pegar el relay
espero les ayude
aca subo las fotos
negro/violeta masa
espero les ayude
:gracias::gracias::gracias:
SIN PALABRAS!!! Muy groso lo tuyo!
Hoy desarme un poco mas y aparte de no tener el fusible ni el relay, tampoco lleva el cable naranja blanco al comando :pared: Asi que otra cosa mas para instalar y conseguir las chapitas que hagan contacto, que no es facil.
Asi que flor de Laburo me espera, en tu caso parece mucho mas facil, por lo que veo solo te falta el cableado de adelante y los antinieblas, que suerte :mrgreen:
Gracias nuevamente y nos mantenemos en contacto
