Muy buenas amigos!
Ayer le consulté a mi profesor de motores de la facultad por los problemas que puede traer usar los autos con GNC. La respuesta fue que el único mal que pueden causar es que se generan cenizas en los cilindros que pueden trabar los aros (se pueden pegar) y , por lo tanto, romperse.
Porqué pongo este tema acá y no en la sección "Motor"? Porque la solución al problema está en el aceite. Los aros se traban cuando estas cenizas se juntan con los aditivos del aceite (aunque los aros estén bien, siempre un poquito se mezcla). Para que esto no pase, hay que comprar aceite para GNC (siempre pensé que era una mentira!); este viene sin los aditivos que producen este problema.
Espero que esto le sea útil a los que usan este combustible.
Muy buenas amigos!
