bravo34 Publicado 27 de Enero del 2016 Publicado 27 de Enero del 2016 Hola a todos! Hace poco que compré este auto. Cuando le hice los cambios de todos los filtros y el aceite me encontré con esta novedad: Cuando purgaba el sistema de gas oil (con la perita manual) aparece un goteo de gas oil en la bomba. éste se ve por debajo de la bomba en la unión con el sistema de alta presión. Lo curiosos es que en marcha y en régimen no pierde, tampoco (hasta ahora) chupó aire no se notó una falla en el motor. le consulté a un bombista y cobran una fortuna para sacar, cambiar los o´ring y calibrar la bomba, pero no me dijo qué podía ser la causa de esta pérdida. Le consulté a un mecánico y me dijo que si no falla, no la toque. ¿alguno tuvo alguna experiencia parecida? gracias a todos! Citar
bravo34 Publicado 27 de Enero del 2016 Autor Publicado 27 de Enero del 2016 Hola a todos! Hace poco que compré este auto. Cuando le hice los cambios de todos los filtros y el aceite me encontré con esta novedad: Cuando purgaba el sistema de gas oil (con la perita manual) aparece un goteo de gas oil en la bomba. éste se ve por debajo de la bomba en la unión con el sistema de alta presión. Lo curiosos es que en marcha y en régimen no pierde, tampoco (hasta ahora) chupó aire no se notó una falla en el motor. le consulté a un bombista y cobran una fortuna para sacar, cambiar los o´ring y calibrar la bomba, pero no me dijo qué podía ser la causa de esta pérdida. Le consulté a un mecánico y me dijo que si no falla, no la toque. ¿alguno tuvo alguna experiencia parecida? gracias a todos! Citar
