aled239 Publicado 31 de Enero del 2016 Publicado 31 de Enero del 2016 Alguien me podría decir como puedo hacer o los pasos a hacer para regular el equipo de GNC. ??? Les comento que ayer les cambie las bujias y el filtro de aire, y que el auto tiene un equipo de 3° generación y no posee variador de avance. El problema que tengo es que cuando el auto esta regulado o en ralenti se apaga el motor, como que le falta gas o tiene mucho, una de las 2 cosas. El auto en alta anda bien, las RPM suben bien y tiene buena reacción, pero el problema lo tengo en baja. Les agradezco algunas sugerencias. Saludos Citar
aled239 Publicado 31 de Enero del 2016 Autor Publicado 31 de Enero del 2016 Alguien me podría decir como puedo hacer o los pasos a hacer para regular el equipo de GNC. ??? Les comento que ayer les cambie las bujias y el filtro de aire, y que el auto tiene un equipo de 3° generación y no posee variador de avance. El problema que tengo es que cuando el auto esta regulado o en ralenti se apaga el motor, como que le falta gas o tiene mucho, una de las 2 cosas. El auto en alta anda bien, las RPM suben bien y tiene buena reacción, pero el problema lo tengo en baja. Les agradezco algunas sugerencias. Saludos Citar
