docdeq2004 Publicado 10 de Febrero del 2016 Publicado 10 de Febrero del 2016 Buenas noches! Perdon si ya este tema fue tratado pero el sabado iba con la scenic paseando y de repente se trabaron y destrabaron las puertas y se murio no arranco mas. Auxilio de por medio lo lleve a mi mecanico reviso todo lo que el conoce y no llega corriente a las bujias asi qe me lo puenteo en un relay de la caja negra que tiene al lado de bidon y anda pero ayer sali a hacer una compras con mi.mujer y volviendo empezo a levantar temperatura llegue a casa y perdia por el bidon que se pincho(ya lo veia que estaba en sus ultimos dias) pero bueno era feriado y estaba todo cerrado asi que lo cambie hoy, bueno despues de cambiar el bidon lo arranco me fijo qur ande todo bien doy una vuelta y lo mismo empezo a levantar temperatura asi que no esta andando el electro ni tampoco el aire acondicionado que puede llegar a ser hoy fui al electricista y no lo podia ver por que tenia mucho laburo. Alguno le paso lo mismo? Lo del puenteo es temporal pasa que era sabado 5 de la tarde cuando llegue con el auxilio al mecanico supongo que todo tiene qye ver con este problema. Saludos!!! Citar
docdeq2004 Publicado 10 de Febrero del 2016 Autor Publicado 10 de Febrero del 2016 Buenas noches! Perdon si ya este tema fue tratado pero el sabado iba con la scenic paseando y de repente se trabaron y destrabaron las puertas y se murio no arranco mas. Auxilio de por medio lo lleve a mi mecanico reviso todo lo que el conoce y no llega corriente a las bujias asi qe me lo puenteo en un relay de la caja negra que tiene al lado de bidon y anda pero ayer sali a hacer una compras con mi.mujer y volviendo empezo a levantar temperatura llegue a casa y perdia por el bidon que se pincho(ya lo veia que estaba en sus ultimos dias) pero bueno era feriado y estaba todo cerrado asi que lo cambie hoy, bueno despues de cambiar el bidon lo arranco me fijo qur ande todo bien doy una vuelta y lo mismo empezo a levantar temperatura asi que no esta andando el electro ni tampoco el aire acondicionado que puede llegar a ser hoy fui al electricista y no lo podia ver por que tenia mucho laburo. Alguno le paso lo mismo? Lo del puenteo es temporal pasa que era sabado 5 de la tarde cuando llegue con el auxilio al mecanico supongo que todo tiene qye ver con este problema. Saludos!!! Citar
