superpinky Publicado 9 de Noviembre del 2009 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Hola, tal como me presenté, sigo en la búsqueda del Megane. Ayer fuí a ver un RXE del 99 y que supuestamente tiene 130.000 km. Ahora me llamó la atención que mientras el motor estaba encendido, si le sacaba la varilla de aceite, escupia aceite para afuera. Según tengo entendido es porque sopla y está mal el motor no? o es normal. Tengo claro que cuando vaya a comprar un auto lo tengo que llevar al mecánico. Citar
superpinky Publicado 9 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 9 de Noviembre del 2009 Hola, tal como me presenté, sigo en la búsqueda del Megane. Ayer fuí a ver un RXE del 99 y que supuestamente tiene 130.000 km. Ahora me llamó la atención que mientras el motor estaba encendido, si le sacaba la varilla de aceite, escupia aceite para afuera. Según tengo entendido es porque sopla y está mal el motor no? o es normal. Tengo claro que cuando vaya a comprar un auto lo tengo que llevar al mecánico. Citar
fa33 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? hasta donde sé, es como vos decis. Saludos Citar
davidcipo Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? si si, puede ser que este c@g@dí˜ de aros, por eso pasa la comprecion para el carter por ende escupe el aceite.... eso segun lo que yo se Citar
danymegane Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? uhhhhh ya me asuste........... la voy a sacar en marcha!! o mejor no?? jaja Citar
superpinky Publicado 10 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? Si, asusta un poquito jejeje. Estuve viendo por allí en la vuelta sobre otras marcas de autos y hay gente que tiene problemas con perdida de aceite por la varilla, pero lo arreglan cambiando la varilla y no mencionan nada de si hay algún problema en el motor. En este caso con el motor en marcha no sale nada por la varilla puesta, solo que al sacarla salta hacia afuera aceite y no me queda claro si es normal o no. En un peugeot 306 por ejemplo, probé a sacar la varilla y se ve que sopla un poquito, pero no salta aceite. Saludos Citar
danymegane Publicado 10 de Noviembre del 2009 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? Si, asusta un poquito jejeje. Estuve viendo por allí en la vuelta sobre otras marcas de autos y hay gente que tiene problemas con perdida de aceite por la varilla, pero lo arreglan cambiando la varilla y no mencionan nada de si hay algún problema en el motor. En este caso con el motor en marcha no sale nada por la varilla puesta, solo que al sacarla salta hacia afuera aceite y no me queda claro si es normal o no. En un peugeot 306 por ejemplo, probé a sacar la varilla y se ve que sopla un poquito, pero no salta aceite. Saludos mira según tengo entendido, cuando el auto tuvo un recalentada o por desgaste, se deterioran los aros, entonces por la varilla suele ventear!!(tira humo blanco(en caliente), me pasaba a mi con un clio diesel que tenía pero el auto era un misil...) ahora que no ventee, y que tire un poquito de aceite, no una bestialidad, me parece que al contrario, es algo normal, esta lubricando bien....... pero no estoy seguro dejemos el tema en expertos motoristas del foro SaLUDOS... Citar
cata Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? Yo te aconsejaria que mas por la varilla de aceite estando el motor en ralenti le saques la tapa de carga de aceite y verifiques que no te empaño los anteojos , esa es ya una buena señal ;luego tenes que considerar que es un auto usado y por logico tiene su desgaste y si FUMA ALGO no es porque esta fundido sino porque tiene su uso y deberia considerarce en tales situaciones que dicho auto tiene cuerda para rato.Un abrazo. Citar
dzchoice Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? perdon porque todavia no me presente en el foro, pero no lo hice porque no he tenido tiempo, este tema me interesa, y creo que tengo que dar una respuesta ya que por lo visto estan muy equivocados...no es para bardear ni mucho menos, pero creo que estan todos equivocados...en la tapa de llenado ves el arbol de levas y siempre tiene aceite para que este lubricado y carece de un deflector para evitar que salpique, por lo tanto si sacas la tapa de goma con el motoren marcha te baña, porque el arbol de levas esta "metido dentro de un deposito de aceite" y a la velocidad que gira lo tira para todos lados, no porque esta bajo de motor, y los mismo pasa con la varilla de aceite por el cigueñal...el problema es cuando te larga humo por la varilla, que te larga toda la compresion por ahi, pero que te largue aeite es lo mas normal que existe...espero que te alla aclarado algunas dudas... Citar
danymegane Publicado 11 de Noviembre del 2009 Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? perdon porque todavia no me presente en el foro, pero no lo hice porque no he tenido tiempo, este tema me interesa, y creo que tengo que dar una respuesta ya que por lo visto estan muy equivocados...no es para bardear ni mucho menos, pero creo que estan todos equivocados...en la tapa de llenado ves el arbol de levas y siempre tiene aceite para que este lubricado y carece de un deflector para evitar que salpique, por lo tanto si sacas la tapa de goma con el motoren marcha te baña, porque el arbol de levas esta "metido dentro de un deposito de aceite" y a la velocidad que gira lo tira para todos lados, no porque esta bajo de motor, y los mismo pasa con la varilla de aceite por el cigueñal...el problema es cuando te larga humo por la varilla, que te larga toda la compresion por ahi, pero que te largue aeite es lo mas normal que existe...espero que te alla aclarado algunas dudas... Coincido con tu opinión... (yo dije lo mismo creo) Saludos! Citar
superpinky Publicado 11 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 11 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? Y bueno, hay alguien que se anime de hacer la prueba de sacara la varilla de aceite cuando este está moderando? Asi nos podremos sacar las dudas. Yo si llego a ver otro auto voy a hacer esa prueba a ver si pasa lo mismo. saludos Citar
cata Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? Y bueno, hay alguien que se anime de hacer la prueba de sacara la varilla de aceite cuando este está moderando? Asi nos podremos sacar las dudas. Yo si llego a ver otro auto voy a hacer esa prueba a ver si pasa lo mismo. saludos El tema no es que salpique aceite como lo han mencionado ,sino que te empañe los anteojos con el vapor de aceite que es otra cosa ( compresion para abajo )Saludos Citar
superpinky Publicado 12 de Noviembre del 2009 Autor Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? OK, entonces el que yo ví, realmente salpicaba aceite cuando le sacaba la varilla de medición(salía gotitas para todos lados). O sea ya no era vapor ni nada, así que como conclusión: Al sacar la varilla de aceite sólo tiene que tirar vapor de aceite y no gotas de aceite para todos lados salpicando. Saludos y gracia por las respuestas Citar
danymegane Publicado 12 de Noviembre del 2009 Publicado 12 de Noviembre del 2009 Re: Aceite por la varilla de medición? Coincido! y saludos Citar
