nelplus13 Publicado 23 de Febrero del 2016 Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 Esto lo hice por que cambie una lampara con las luces encendidas me hizo un chispazo y dejo funcionar un par de luces que detallo mas abajo.. en la fusiblera del habitáculo no encontré nada y lo que me quedaba era investigar esta caja primer paso sacar la tapa de caja de fusible en el compartimiento a la derecha de la batería sacar los dos tornillos para trabajar mejor sale con un tubo 10mm levantar la fusiblera con mucho cuidado tiene fusible y reles identificar el fusible quemado en mi caso es el que muestra la flecha. corresponde al luz de posición derecha, iluminación de los comandos de calefacción, luz y regulador eléctrico de los faros.. ya reemplazado funciona todo correctamente. volver a armar de atrás para adelante. Espero que les sirva. saludos 4 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
nelplus13 Publicado 23 de Febrero del 2016 Autor Compartir Publicado 23 de Febrero del 2016 (editado) Esto lo hice por que cambie una lampara con las luces encendidas me hizo un chispaso y dejo funcionar un par de luces que detallo mas abajo.. en la fusiblera del habitáculo no encontré nada y lo que me quedaba era investigar esta caja primer paso sacar la tapa de caja de fusible en el compartimiento a la derecha de la batería sacar los dos tornillos para trabajar mejor sale con un tubo 10mm levantar la fusiblera con mucho cuidado tiene fusible y reles identificar el fusible quemado en mi caso es el que muestra la flecha. corresponde al luz de posición derecha, iluminación de los comandos de calefacción, luz y regulador eléctrico de los faros.. ya reemplazado funciona todo correctamente. volver a armar de atrás para adelante. Espero que les sirva. saludos Editado 23 de Febrero del 2016 por nelplus13 4 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
renegzz2 Publicado 29 de Enero del 2021 Compartir Publicado 29 de Enero del 2021 Una duda, sabras de casualidad si este fusible sirve para la luz del maletero, tambien junte los cables de corriente y tierra y se apago la luz, estaba metiendo una tira de led para tener mas iluminacion y provoque el corto, pero solo no enciende la luz del maletero, la del habitculo si enciende. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
