Hola gente. Les paso a comentar mi problema. Todo empezo con el embrague. Se rompio. Cuando desarmo veo tambien la guia de la crapodina quebrada lo que significo desarmar la caja. Cuando saque el volante del embrague para rectificarlo con el nuevo embrague veo que tiene restos de pegamento. Bueno luego armo todo completamente y cuando doy arranque para probar el nuevo embragye veo bajo el motor una gota constante de aceite del motor. Entonces quisiera saber si entre el volante del embrague y el motor lleva un reten o algo similar. Si es dificil cambiarlo. O lleva pegameno..... (lo dudo) Aclaro que todo este trabajo lo hice solo y no soy mecanico. Todo gracias al foro y algunos videos de internet de desarme y armado de cajas de velocidad. Bueno. Cualquier sugerencia bienvenida sea. Gracias.
