NUEVA CONSULTA, CUANDO REGULA MI MEGANE RXE 99 2.0 L , POR AHI TIENDE A BAJAR LAS REVOLUCIONES A 500 Y VUELVE A SUBIR...NO LO HACE SIEMPRE, EN ALGUNOS CASOS...TENDRA QUE VER CON MI PROBLEMA DE FALLA EN LAS SALIDAS, QUE COMENTE TAMBIEN.???
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
Re: REGULANDO
YO creo que no , me parece que tiene que ver con el paso a paso o el TPS ( posicionn de mariposa ). Limpia el primero y te puede resolver el probñema. Saludos
Re: REGULANDO
Re: REGULANDO
hola como estas???... mira el problema lo tenes cuando esta frio el auto??, cuando estas reducioendo la velocidad??... podrias especificar un pocquito mas para ayduarte????
Re: REGULANDO
Re: REGULANDO
gracias a todos! la falla la hace cuando esta regulando en un semaforo, de todas maneras no siempre en algun semaforo si otro no...!!! gracias!
Re: REGULANDO
  • 2 meses después...
Re: REGULANDO
Hola a mi me paso algo similar, pero... Cual es el Paso a paso, se pueden subir fotos ? Saludos
Re: REGULANDO
Re: REGULANDO
En la Scenic se habían resecado los o-rings del paso paso y filtraba aire por ahí, lo que hacía variar la aceleración para arriba y para abajo. Fijate en Tutoriales que hay un excelente post hecho por Gimpro que explica como sacar el paso a paso y limpiarlo.
Re: REGULANDO
