Tengo un Megane 1 fase 2 modelo 2007 con 36000km, desde mayo-junio comence a sentir cuando iba en una calle lisa un pequeño zumbido como si raspara algo con cada giro de la rueda, se lo siente mas cuando esta andando a 20-30km/k y en punto muerto, primero muy imperceptible y con el pasar del tiempo me di cuenta que se sentia un poco mas, incluso pasando como una pequeña vibracion al volante y al pedal de freno, y repito es en cada giro de la rueda, pensando que era un ruleman, lo llevo a un mecanico amigo, lo levanta, y me dice que no ningun ruleman, ni el sistema de freno, sino que el ruido es mas "de adentro" y como no era muy importante no valia la pena desarmar nada todavia. Pasaron unos meses y notando que el ruido se incrementaba levemente decido llevarlo a un mecanico oficial de renault aqui en tucuman, salimos a dar una vuelta con el mecanico buscando una calle "lisa" y el comprueba el ruido, me dice que lo deje, al otro dia me dice que vaya a buscarlo, voy, y me comenta que sacaron las ruedas y revisaron los rulemanes, pastillas de freno y estan bien, levantando el auto y haciendo girar las ruedas delanteras, una por vez, comprueba que el ruido se lo siente en las dos ruedas, y que al comprobar el nivel del acieite de caja, se dio con que estaba muy liquido, como "licuado" el aceite, por lo cual decidio cambiar el aceite de la caja, a ver si mejoraba, y que no valia la pena desarmar porque no podia definir bien donde era el problema, aparentemente era la caja, y que puede ser que vino de fabrica con aceite que no correspondia, pero no estaba seguro, ademas le parecia raro que sea la caja con 36000km que tenia el auto, asi que habia que esperar a que se manifieste un poco mas el ruido o se rompa para ver que es.
El dilema que tengo ahora es que en enero pienso irme a brasil en un viaje de 5000km y seria un problema que se me rompa la caja en las vacaciones y en otro pais, donde ni siquiera se si se conseguiran repuestos de un megane en la zona de camboriu, por lo que no se si arriesgarme a ir asi, no se que opinan, o si a alguno le paso algo parecido si me puede dar un consejo. desde ya muchas gracias.
Re: ZUMBIDO Y VIBRACION CAJA (?)
Lamentablemente si ya revisaron los rulemanes y estan bien vas a tener que hacer bajar la caja y revisarla... no se fijaron si el aceite de caja tenia alguna viruta o rastro de metal??? no te vayas con el auto asi a brasil porque si es la caja la vas a terminar de romper del todo :no no:
es una falla rara .
una sugerencia proba a andar en una calle lisa con el motor apagado (ojo con la traba del volante) y el embrage apretado si esta en cambio o en punto muerto sin apretar el embrage eso seria para descartar la caja en si si el ruido persiste estaria en el diferencial .
si levantan el auto de un lado a la vez siempre lo hace ?
se escucha con el auto levantado el tren delantero dandole marcha?
en el diferencial de un lado hay un ruleman a mi se me jodio en un R11 que tenia
por otro lado si el ruido solo se incremento muy poco dsde mayo tal vez le hiciste 3 o 4 mil KM y si solo se incremento muy poco no creo que en los proximos 5ooo KM se rompa del todo , espero
es una falla rara .
muchas gracias por las respuestas, hice la prueba de hacerlo andar con el motor apagafo y lo sigue haciendo, cuando levantaron el auto lo hace de los dos lados, y levantado de a una las ruedas y haciendo girar la ruedas con el motor andando en 3ra, y despues poniendo punto muerto, y dejando girar sola la rueda, lo hace de los dos lados, aunque yo lo escuche un poco mas fuerte del lado izquierdo. Tendre que recurrir a otro mecanico a ver que me dice, la verdad es que me tiene preocupado este tema, si es la caja no se cuanto me podra salir el "arreglito"
  • 5 meses después...
Hola. mira yo tenia el problema q cuando mantenia la velocidad sentia una vibracion si saber q era la caja.
en semana santa tuve un problema volviendo de MDQ. me pasaba q en 5ta velocidad soltando el acelerador sentia un zumbido muy agudo hasta q empezo a saltar.
llegando a La Plata, entrando en una rotonda se me trabo la caja en 3ra.
Llegue por suerte. El mecanico me dijo q se estaba saliendo el engranaje de 5ta. igualmente tuvo q desarmarla para destrabarla ya q habia quedado en 3ra. Por suerte no rompi nada pero el riezgo estuvo.
Bueno esa fue mi experiencia. espero q te ayude de algo.
