Xonlyonex Publicado 24 de Abril del 2016 Publicado 24 de Abril del 2016 Hola muchachos les comento lo que me paso en mi scenic f4r 2004 para escuchar sus opiniones. Ayer iba por 9 de julio cuando de repente escucho un golpeteo en el motor y el motor se apaga, se prenden todas las luces del tablero. El golpeteo que escuche no era de metal, sino mas bien a algo plastico o de goma golpeando con algo. Para al costado, levanto el capot y veo toda la correa poliv salida y enroscada entre las poleas, la saco como puedo, pensando en arrancar el motor para llegar a casa, controlando la temperatura claro, estaba cerca. Resulta que al tratar de darle arranque, el motor no gira, se siente que el burro hace fuerza pero el motor no se mueve nada. Al mirar la correa detenidamente veo que le falta toda una hilera. lo primero que pense es la tipica, se me metio en la distribucion y se rompio todo, pero me ha pasado con otro auto que aunque la correa de distribucion se salga o se corra de posicion, cuando queres darle arranque el motor gira, entonces se me ocurrio la posibilidad que esa hilera que falta de la poliv se haya enrroscado en la polea de cigueñal y este frenando el motor, puede ser esto posibe? o estoy hablando pavadas? ver a simple vista no se ve nada. Escucho opiniones, gracias. Citar
Xonlyonex Publicado 24 de Abril del 2016 Autor Publicado 24 de Abril del 2016 Hola muchachos les comento lo que me paso en mi scenic f4r 2004 para escuchar sus opiniones. Ayer iba por 9 de julio cuando de repente escucho un golpeteo en el motor y el motor se apaga, se prenden todas las luces del tablero. El golpeteo que escuche no era de metal, sino mas bien a algo plastico o de goma golpeando con algo. Para al costado, levanto el capot y veo toda la correa poliv salida y enroscada entre las poleas, la saco como puedo, pensando en arrancar el motor para llegar a casa, controlando la temperatura claro, estaba cerca. Resulta que al tratar de darle arranque, el motor no gira, se siente que el burro hace fuerza pero el motor no se mueve nada. Al mirar la correa detenidamente veo que le falta toda una hilera. lo primero que pense es la tipica, se me metio en la distribucion y se rompio todo, pero me ha pasado con otro auto que aunque la correa de distribucion se salga o se corra de posicion, cuando queres darle arranque el motor gira, entonces se me ocurrio la posibilidad que esa hilera que falta de la poliv se haya enrroscado en la polea de cigueñal y este frenando el motor, puede ser esto posibe? o estoy hablando pavadas? ver a simple vista no se ve nada. Escucho opiniones, gracias. Citar
