cesarsnm Publicado 8 de Mayo del 2016 Publicado 8 de Mayo del 2016 Presento mi Megane II 2.0 16v 2da gen 2010... Hace 3 meses que lo tengo y hasta ahora un Señor auto. De a poco le voy metiendo mano para cambiar o modificar algunas cosas, entre ellas: 1- Conectar cable mini plug al Stereo para tener la entrada auxiliar. 2- Kit Xenón en Antinieblas y Bajas. 3- Doble luz de posición trasera (no es lo ideal pq se elimina la luz antiniebla izquierda). 4- Kit espirales progresivos RM delanteros y traseros. 5- Cubiertas nuevas Bridgestone ER30. A futuro le quiero agregar el alerón del Sport, kit de admisión y ver el motor si se puede mejorar un poco. No resulta nada agradable cambiar los fusibles que están bajo el capot, ni las luces antinieblas y bajas aunque sean las comunes. Intenté de varias formas arreglar el problema del display que se muere cuando le pega el sol pero no hubo caso. 1 Citar
cesarsnm Publicado 8 de Mayo del 2016 Autor Publicado 8 de Mayo del 2016 Presento mi Megane II 2.0 16v 2da gen 2010... Hace 3 meses que lo tengo y hasta ahora un Señor auto. De a poco le voy metiendo mano para cambiar o modificar algunas cosas, entre ellas: 1- Conectar cable mini plug al Stereo para tener la entrada auxiliar. 2- Kit Xenón en Antinieblas y Bajas. 3- Doble luz de posición trasera (no es lo ideal pq se elimina la luz antiniebla izquierda). 4- Kit espirales progresivos RM delanteros y traseros. 5- Cubiertas nuevas Bridgestone ER30. A futuro le quiero agregar el alerón del Sport, kit de admisión y ver el motor si se puede mejorar un poco. No resulta nada agradable cambiar los fusibles que están bajo el capot, ni las luces antinieblas y bajas aunque sean las comunes. Intenté de varias formas arreglar el problema del display que se muere cuando le pega el sol pero no hubo caso. 1 Citar
