ragb Publicado 4 de Junio del 2016 Publicado 4 de Junio del 2016 (editado) hola amigos tengo un problema con el quemacocos de mi carro el mismo funcionaba bien hasta que le di para abrir y solo llego a primer punto luego ni cierra ni abre tuve que cerrarlo manualmente , pero lo cierto es que no doy en la tutoría de que le allá pasado lo mismo a alguien ak si me pueden ayudar, lo desarme y lo cierto que no hay corriente en el control, los fusibles están en buen estado desarme el motor y le realice servicio y funciona bien pero sigo con el detalle de que ni abre ni cierra quien ak puede hacer un cometario o tiene un link con esa falla gracias La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Regla n°8 Editado 4 de Junio del 2016 por walter58 Regla n°8 Citar
ragb Publicado 4 de Junio del 2016 Autor Publicado 4 de Junio del 2016 (editado) hola amigos tengo un problema con el quemacocos de mi carro el mismo funcionaba bien hasta que le di para abrir y solo llego a primer punto luego ni cierra ni abre tuve que cerrarlo manualmente , pero lo cierto es que no doy en la tutoría de que le allá pasado lo mismo a alguien ak si me pueden ayudar, lo desarme y lo cierto que no hay corriente en el control, los fusibles están en buen estado desarme el motor y le realice servicio y funciona bien pero sigo con el detalle de que ni abre ni cierra quien ak puede hacer un cometario o tiene un link con esa falla gracias La seccion presentaciones, no acepta consultas técnicas. Gracias. Regla n°8 Editado 4 de Junio del 2016 por walter58 Regla n°8 Citar
