primero que nada hola a todos!
les comento que hace rato tengo problemas con el arranque del auto. cuando le doy arranque pareciera q tiene el antiarranque puesto luego enciende pero se mantiene a muy bajas revoluciones y luego de un tiempo levanta. al pisar el acelerador una vez puesta una marcha aumenta la intensidad de las luces. en el tablero se quedan encendidos los testigos de aceite y temperatura y luego desaparecen. Lo lleve a un taller pero no le encontraron nada, limpiaron el paso a paso creyendo que era eso. el problema me lo hace en frio y en caliente. Estoy por llevarlo a otro taller y luego a renault si no pueden arreglarlo. Consulto primero con ustedes a ver si a alguien le ha pasado antes y me puede ayudar. es un megane fase 1 98' 1.6e k7m. disculpen si no estoy en la seccion correcta, pero no se si es de motor o electricidad. lo voy a postear en ambos igual.
saludos!
saludos!
