MAQ Publicado 18 de Junio del 2016 Publicado 18 de Junio del 2016 Hola tengo un problema con mi megane ii 1.6 16v.al querer arrancarlo puse la tarjeta le di arranque y empezo a hacer chispas en el arranque ,se pego el cable positivo del arranque en el corta fuego del escape .paso un tiempo hasta poder desconectar la bateria,despegue el cable,y puse todo en su lugar,el temas es que luego al conectar la bateria no tengo corriente (no funcionan las luces,la radio no pone en contacto ni da arranque)lo unico que funciona es el cierre centralizado.todo lo demas muerto.revise los fusibles estan bien ,que mas podria ser,desde ya gracias al foro .y al club esta muy bueno saludos Citar
MAQ Publicado 18 de Junio del 2016 Autor Publicado 18 de Junio del 2016 Hola tengo un problema con mi megane ii 1.6 16v.al querer arrancarlo puse la tarjeta le di arranque y empezo a hacer chispas en el arranque ,se pego el cable positivo del arranque en el corta fuego del escape .paso un tiempo hasta poder desconectar la bateria,despegue el cable,y puse todo en su lugar,el temas es que luego al conectar la bateria no tengo corriente (no funcionan las luces,la radio no pone en contacto ni da arranque)lo unico que funciona es el cierre centralizado.todo lo demas muerto.revise los fusibles estan bien ,que mas podria ser,desde ya gracias al foro .y al club esta muy bueno saludos Citar
