Hay un compartimiento en mi tricuerpo luxe 2.0 abajo de la ranura donde va la llave de encendido, que tiene una tapita con una muesca como para abrirla. Ya lo intenté varias veces sin éxito. Alguien sabe como se puede abrir ?? o está de adorno ??
Gracias.
Rubén
Gracias.
Rubén
Re: Compartimiento bajo la ranura del encendido
Gracias.
Rubén
Ruben, detras de esa tapa esta el conector de la computadora, la que usan en el concesionario para hacer los analisis de la compu del auto, para sacarla tenes que tirar un poco con fuerza y sale, pero a no ser que lo necesites, no la saques, despues empiezan los ruidos inesesarios.
Saludos Waldo
Gracias.
Rubén
Saludos Waldo
Tenés razón Waldo, mejor no tocar si no es necesario, siempre se aprende algo nuevo en el foro. Muchas gracias.
Rubén
Rubén
Bueno para los que quieren ver que hay abajo esa tapa, les dejo una foto, para que por lo menos asi lo vean.
Saludos Waldo
Saludos Waldo
Perfecto, waldo. Yo tampoco sabía que corno era.
Muy didáctico, con foto y todo.....
Un capo Waldo, con foto y todo, Ud. es un maessstro es...
Rubén
Rubén
Saludos Waldo
BUEN DIA UN GUSTO, MUY BUENOS TUS COMENTARIOS, YO TAMPOCO SABIA PARA QUE SERVIA. GRACIAS UN ABRAZO
Saludos Waldo
Muchachos, un dato para el que no lo tiene. En ese conector podes enchufar cualquier scanner que soporte la norma OBD II (On Board Diagnostics). No estoy seguro ahora si Megane 2 es OBD 2 o 1, alguno de nuestros colegas podrá afirmarlo.
Un ejemplo de scanner es este http://www.blackanddecker.com.ar/Prod/Cata/listProdDeta.asp?prodID=AD925&idGrup=AUTO&idCate=SCAN.
Siempre le tuve ganas a un scanner de estos, se supone que te da mucha info y para quienes dejamos el taller oficial el día siguiente a que venció la garantía este aparato es ideal para ir al taller con algo de "letra"....
Hola.
Podés comprarte un scanner para uso permanente.
El más conocido es este: http://www.scangauge.com/
Hay gente en el foro patagonia4x4 que lo trae a pedido.
Puesto acá en el pai tenés que calcularle unos U$S 200.-
Yo probé uno en el Megane II y funciona perfectamente.
Es para dejarlo permanentemente instalado como parte del instrumental del auto.
Saludos...
Ricardo Sassy
Hola.
Saludos...
Ricardo Sassy
Que interesante, sharley. Están muy buenos cualquiera de los 2, para usarlos en caso de alguna duda o directamente cuando el coche se palme... Realmente para nuestros autos que son como computadoras rodantes vendrían bárbaro, no sé si para dejarlo permanente, porque el Black&Decker no encajaría, pero el que vos mostras podría ir (si entra) en el mismo agujero donde está el conector del escaner, ahí abajo.
Estaría mucho mejor si viniera para setear el lenguaje a español, aunque eso ya es difícil.
