hola amigos aca estoy otra vez molestando yo 1,6 16v k4m la varilla de medicion de aceite que tenia era de plastico larga y se rompio y quedo parte en el caño,queria sacarla y lei varios post en el que mencionan que el caño se saca tirando para arriba previo soltar el unico tornillo que lo sujeta arriba cerca de donde esta el tapon de la varilla,el tema es:le suelto ese tornillo (no se la puede girar porque esta el manojo de cables y ademas las mangueras) se mueve un poco ,pero tiro y ni se mueve de adentro,hice un poquito de palanca en la chapa que tiene casi entrando en el agujero del lado del motor palanquueando de esa oreja un poco para arriba sin ningun resultado el tema es el siguiente a alguien que tenga este motor y le paso esto que me pueda decir bien si es asi??????? y hay algo mas que sacar o hay que tirar porque ya habria que hacer palanca con otra mas gruesa y antes de romper pregunto.
desde ya muchas gracias
