Bunas gente!
Les comento ando preocupado con mi megane.
Lo que le esta sucediendo es el famoso "Revisar Inyecion" estuve viendo el foro y a diferencia de algunos colegas el mio dice "revisar" y no "anomalia".
resulta que lo lleve a Renault a que me acomoden un codigo que ellos me ubicaron para cambiarlo por el motivo que mi auto por el modelo estaba teniendo un problema con el aire acondicionado que afectaba a la inyeccion, segun el mecanico de renault me dijo que el problema que tuvieron era que venias andando a lo mas bien y capaz prendias el aire y se te clavaba el motor y por eso estaban ubicando a todos los poseedores de esa tanda de megane. les comento por si alguno tambien le paso.
cuestion que lo saco de la renault todo bien, (antes me aparecia el cartel revisar inyeccion, pero cada vez mas seguido sin dejarme levantar mas de 3000 vueltas) volvi por ruta ya que de donde soy no hay renault y lo lleve a pergamino 100 km aprox. volvi perfecto el cartel no aparecio.
pero a la noche cuando le quiero dar arranque el motor giraba pero no encendia y me aparecia el cartel otra vez, le eche nafta por las dudas y nada hasta que le desconecte la bateria y volvio a encender.
lo volvi a llevar les comente el problema me lo conectaron y me dijo que le limpie la caja mariposa (no se si se llama asi) el jueves lo lleve al mecanico me lo limpio me dijo que estaba muy sucia y que pruebe pero hoy me lo volvio a hacer.
despues del tercer intento bombeando con el acelerador arranco pero con el cartel "revisar inyeccion"
espero puedan ayudarme ya que es un autaso y varios me dijieron que lo cambie por que son muy complicados.
Tengo la impresion que sea la bomba de nafta ya que pareciera que se vaciara el circuito.
Saludos!!
Bunas gente!
Saludos!!
